11.08.2011, 19:04 | #1 | ||
всем привет! захлопнулся багажник на Марке и теперь не могу его открыть ни ключом ни из салона чё делать фиг его знает... кто сталкивался подскажите.
Mark II 1jz-ge Four(был)
11.08.2011, 20:09 | #2 | ||
кузов какой?
JZX90-ATPQF
12.08.2011, 03:48 | #3 | ||
12.08.2011, 04:47 | #4 | ||
12.08.2011, 07:53 | #5 | ||
Снимаешь заднюю сидушку, потом полку. Если под полкой металлические заглушки, выламывай, ничего страшного, у меня там стояла акустика, заглушек не было. Теперь нужно откинуть обивку со стороны бака и сдернуть дальнюю - где фонари (я пользовался стальной проволокой с загнутым концом). Придется пожертвовать идеальным видом дальней обивки, тк без последствий не сдернешь, придется немного драть. Как сдернешь, обрати внимание на тягу в районе замка, чуть правее, скорее всего она слетела. Просишь помощника тянуть крышку вверх и шевелишь тягу, у меня все получилось. В багажнике темно, поэтому в одно отверстие под полкой засовывал фонарь и голову, а в другое руку, сильно мешает наклон стекла, но справиться можно.
Еще есть варианты (слышал) с откручиванием аммортизаторов крышки и снятием крышки с петель, но не стал, тк не допер всех деталей. Удачи в открытии!
JZX90-ATPQF
12.08.2011, 22:45 | #6 | ||
ребята спасибо! так и сделал, всё получилось!!!
22.05.2012, 15:35 | #7 | ||
Блин у меня тоже багажник перестал открываться в самый неподходящий момент. Повез лето резину на шинку и все капут. Полный багажник колес не подлезть ни к чему, что делать не знаю...
Добавлено спустя 1 день 19 часов 51 минуту 24 секунды: Вообщем снял заднее сидение, посмотрел на замок через полку, тяга на месте. Открутил 4 болта крышки багажника таким образом снял его с петель, приподнял его, открутил ухо замка и снял багажник. |
23.05.2012, 21:47 | #8 | ||
skyline74
+1 также делал
я ВКонтакте http://vk.com/id12473683
19.06.2012, 19:46 | #9 | ||
вот и я стал жертвой этого замка.Личинка вытащилась вместе с ключом.Электропривод щёлкает,но тщетно...
внутри лежат покрышки до самой крышки), в задней полке штатная вытяжка стоит.Есть варианты?
20.06.2012, 14:48 | #10 | |||
21.06.2012, 20:55 | #11 | ||
багажник открыт...не взломан, а открыт
два дня по два часа...откручивал саму крышку от креплений(по одному болту с каждой стороны) через центральное отверстие в задней полке... ионизатор откручивал,сдвигал...видимо до меня кто-то проделывал эту процедуру- не было одного крепления этого пылесоса обязательные условия-гибкость тела и очень длинные руки вторые болты,приподняв крышку и расперев резиновым куском,откручивал с улицы. далее содрал обшиву(тоже на соплях держится),и этой тягой открыл понадобился только ключ на 10,который имеется в единственном экземпляре.Его я предусмотрительно "посадил на цепь"(намотал тонкую проволоку)....ну вы поняли))))) теперь эта тяга также примотана проволокой к верхней части багажного отсека,дабы в случае рицидива она не упала вниз,и можно было открыть багажник эл.приводом.
30.05.2014, 08:42 | #12 | ||
Ребята, сколько можно( просто скручиваете уплотнительную резинку под крышкой бензрбака и свободно палочкой с крючком тянете за тягу либо талкаете всё зависит от замка. Там в отверстие рука свободно входит + ко всему и лампочку тудаже закидываем что ж всё такие глупые и тежёлые способы выбираете.
12.08.2014, 15:40 | #13 | ||
Попал в такую же ситуевину - детское кресло положил в багажник, оно завалилось на заднюю стенку и придавило механизм - ни тросиком из салона, ни ключом через лининку багажник не открывался - уж ознакомился со всем багажом форумского знания и приготовился разбирать. Но по дороге домой попробовал кресло подвигать энергичными торможениями - не помогло, а вот в последнем повороте зашел с заносом - и кресло сдвинулось и освободило механизм! Проверил потом - все на месте, все тяги целы-здоровы.
08.02.2015, 19:04 | #14 | ||
Ребят сделайте фото отчет замка, где тяги, что б примерно знать устройство замка, за ранее спс.
как открыть багажник?!?! | -Evgen- | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 30 | 26.06.2013 13:22 |
Как открыть багажник ? | -MozZz- | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 16.07.2012 09:52 |
Как открыть багажник? Mark II GX90 1g-fe | LevValbritt | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 08.07.2010 08:37 |
Как открыть багажник? | Костик | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 03.02.2009 22:16 |
помогите советом, как открыть багажник? | HID | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 20.02.2006 18:51 |
