13.08.2011, 11:13 | #1 | ||
Всем привет!
Подскажите пожалуйста для капиталки 1G-EU что надо(кольца,вкладыши, колпачки)? Если кольца поршневые и вкладыши не найду, подойдут ли от 1G-FE? И вообще на этот движок что-нибудь подходит от других двигателей?Спасибо... |
15.08.2011, 02:55 | #2 | ||
был у меня такой мотор)). Коленвал с fe мотором одинаковый. кольца поршневые по моему другие (они толще). Колпачки найдешь без проблем. а лучше купи рем комплект полный. он будет стоить в районе 5000. там и все сальнечки и все есть.Спроси конкретно что тебя интересует по поводу совместимости с другими будет легче ответить.
Chaser Tourer Двушечка на палочке ? +0,5 и турбо
19.08.2011, 13:54 | #3 | ||
На эти моторы запчастей много, найти можно в магазинах и по интернету.
Кольца NPR, вкладыши Тайхо, Ремкомплект Иристик, ремень ГРМ САН на три года хватит. Если для себя сальники, МСК и прокладка ГБЦ оригинал
CHASER ????V
20.08.2011, 02:12 | #4 | ||
Спасибо братцы.
06.02.2012, 13:02 | #5 | ||
Всегда можно заказать изготовление новых по твоим размерам
14.04.2012, 21:24 | #6 | ||
Ре6ята, Собрался капиталить такй же движок, ТОлько вот подскажите, Блок прошёл 150тысяч, не диагностировал блок совсем. Хочу поменять кольца. Какой рем комплект брать? и стоит ли растачивать?
No One Lives Forever
15.04.2012, 00:22 | #7 | ||
Все зависит от состояния поршневой, т.е. разбирается и диогнастируется конусность, овальность целиндров, шатунных и коренных шеек КВ.
С твоим прбегом вроде можно обойтись заменой колец и вкладышей писал выше. Проще купить кольца оригинал , но зазор в замке какой есть такой и будет. Я брал кольца NPR первого ремонта, и без расточки надфилем под каждый целиндр подпиливал кольца, щупом промерял замок. Трудоемкая работа на все кольца ущел день, 24 кольца)))))))))))))). Вкладыши тайхо комплект, нормально встают, кольца упорные КВ тоже менять. Остальное есть в рем комплекте.
CHASER ????V
15.04.2012, 16:37 | #8 | ||
или купить дубль
15.04.2012, 16:47 | #9 | |||
15.04.2012, 21:21 | #10 | ||
проблема в иом что рем комплект дороже движка стоит (99
17.04.2012, 12:45 | #11 | ||
да - не можно подпиливать - но нежелательно... - если кому нужно есть кольца на 76
17.04.2012, 13:52 | #12 | ||
мне рем комплект нужен, кольца, прокладки гбц,крышки, хотя бы так. на 1g eu.
18.04.2012, 13:48 | #13 | ||
жесть... надфилем
20.04.2012, 02:01 | #14 | |||
CHASER ????V
капиталка или контракт? | ПАТЫЧ | Двигатель | 30 | 04.07.2012 17:39 |
Капиталка 1G-GTE | frik | Двигатель | 7 | 09.02.2012 17:36 |
Капиталка 1G-FE. Сомнения??? | MARK__72 | Двигатель | 6 | 28.06.2011 11:37 |
Капиталка двигателя 1JZ-GTE VVT-i | СлаваГер | Двигатель | 13 | 27.07.2010 08:53 |
капиталка или контракт | vodoblock | Двигатель | 27 | 28.06.2010 15:04 |
