13.08.2011, 11:42 | #1 | ||
У меня марк 100 при торможение и вывернутом руле какойто стук,что может быть подскажите или подскажите какой нить сервис где можно это исправить.Спасибо.
14.08.2011, 16:20 | #2 | ||
Проверь все ли болты на рычагах затянуты с левой стороны, колодка при торможении может издавать такие звуки. Лучше конечно на диагностику на вибростенд.
ЧАЙЗЕР100/VEMS/2JZ-GTE/Borg Warner/Injector Dynamics720cc. 1/4-10,9
Не так страшно стать Дедушкой как спать с Бабушкой! |
07.09.2011, 08:50 | #3 | ||
Супорта!
TourerV
07.09.2011, 08:56 | #4 | ||
уже в сотый раз: суппорта!
07.09.2011, 13:29 | #5 | ||
FourCam
+100 СУПОРТА ! Разбирай мой чисти смазывай и собирай . И все 95 из 100% что стук уйдет .
Нужны колеса из Японии стучи в ЛС
1JZ-GTE tt + R154 TORSEN ,HPI , BLIZ , RsR 76mm , TEIN ,HPI , GREDDY , тормоза CELSIOR ! ALTIA №1 9J+20 ! |
08.09.2011, 06:45 | #6 | ||
На неделю точно)))
TourerV
20.09.2011, 14:57 | #7 | ||
Сопорта! Грамотней будет если приобретеш рем. комплект с пальцами и все добро поменяешь
Toyota Mark 2 jzx-100 Tourer V 1JZ-GTE VVt-i A/T
21.09.2011, 09:09 | #8 | ||
Интересно!!! Номерок рем.комплекта в студию!!!
Это же где такие продают???
TourerV
21.09.2011, 09:47 | #9 | ||
Вот у меня тоже самое, суппорта в норм состоянии, пыльники целые у направляек люфтов закусываний нет, поршень двумя руками вдавливается, колодки износ равномерный, чему там стучать то? А стук как раз появился после замены колодок(((
21.09.2011, 10:43 | #10 | ||
Гремят сами колодки на направляющих канавках и на теплоотводящих пластинах , если там недостаточно смазки.
22.09.2011, 21:43 | #11 | ||
Смазка вымывается через пару недель и стук сново появляеться.Я в одном билютени вычитал что есть спец герметик который наноситься под плостинки установленные на скобе. Себя так и вылечил, намазал, установил, все собрал, а через пару часов когда герметик встал прокатился попробывал, все гуд, а герметик использовал серый локтайт для двс.
Toyota Chaser 100 Tourer V
Toyota Chaser 100 Tourer S |
23.09.2011, 10:09 | #12 | ||
Да смазки хватает на сизон не более .
Timon81 Спасибо за совет попробую .
29.09.2011, 12:57 | #13 | ||
еще бывает когда саленты мертвые болтаются в рачегах...
29.09.2011, 13:32 | #14 | ||
Stakka
Этож на сколко нужно убить саленты чтобы они болтались !
29.09.2011, 13:48 | #15 | ||
Есть шум типа равномерного скрежета т.е. как будто колодки не развелись и трутся об диски?
После того как остановился, отпускаешь тормоз и катишся на холостых, нет ощущения что как будто что-то закусывает? (как стук один два раза) если есть вышеописанные симптомы - то это 100% ступичный подшипник. У самого такое было, и колодки поменял, и суппората и диски (комплект остался от предыдущего разбитого) ничего не помогало, поменял подшипник и все прошло, стало тихо, ничего не закусывает, ни трется. |
29.09.2011, 14:08 | #16 | ||
mad1
Может быть и подшипник , но тогда при движении будет гул с той стороны которая разбилась , который не услышать не возможно . Это скорей супорта . Jeka77 Подними авто попробуй крутануть колесо . Если крутится с трудом значит супорта смотри.
30.09.2011, 08:43 | #17 | ||
MARKOFF27
У меня гула небыло, а было именно как описал, звук был похожий на свист, только металлический, и слышно очень сильно было когда едеш возле здания т.е. при возникании эхо. собственно и думал что колодки плохо разводятся. |
04.10.2011, 09:19 | #18 | ||
Трабла где-то в тормозах.
Тоже было такое, что при повороте на тормозах какие-то стуки спереди были. Поменял весной в передних тормозах всё кроме супортов на оригинал (т.к. отдельно супорта не продаются, а в сборе со всем - ОЧЧЧЕЕЕНЬ дорого). Вроде прошло, но сейчас похоже опять потихоньку появляется. Может супорта где-то необратимо раздолбились...
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
Mark II JZX 105 проблема при вывернутом руле | минёр | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 15.10.2011 12:54 |
Небольшой стук в руле при резком вращении по сторонам. | weris | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 28.06.2011 05:33 |
вибрация на руле при движении и при торможении | raf214 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 36 | 21.07.2010 17:37 |
Стук при торможении | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 11.07.2007 15:40 |
