13.08.2011, 14:42 | #1 | ||
Вобщем при проезде через рельсы или стыки асфальта,слышен стук в районе правого переднего крыла,так же при вывернутом в левую сторону руле стук чаще...
Еще заметил особенность что во время влажной погоды,стук пропадает. Грешу на рулевую рейку или тягу рулевой.Поделитесь своим опытом-буду благодарен за помощь. А, да,кузов JZX100 Chaser
Toyota ???? Tourer S (Джейзет)
13.08.2011, 17:09 | #2 | ||
ну а почему бы не верхняя шаровая?
13.08.2011, 17:12 | #3 | ||
Попробуй по тем же стыкам проехать с нажатыми тормозами. Если стук пропадет, то смотри суппорта, направляющие втулки, скобы. А если стук не пропал, то скорей всего шаровые. Причин может быть много. Лучше снять колесо, а затем стойку, ну чтобы разгрузить рычаги, а затем подергать да потрясти все соединения. 8)
TOYOTA MARK II JZX90 TOURER-S
14.08.2011, 09:42 | #4 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: Цитата:
А шаровая я так понял не выпресовывается?она идет вместе с рогаткой?
14.08.2011, 15:31 | #5 | ||
73 region Выпрессовыватся!
Но оригиналов нет, я брал CTR, цена 500-600 руб примерно (точно не помню) и в автосервисе замена 500 руб в среднем! |
14.08.2011, 15:59 | #6 | ||
Skiffjkee, спасибо за отклик.
А можешь написать код детали Экзист?
14.08.2011, 16:11 | #7 | ||
73 region Я брал CBT84, вроде и тебе должны пойти но точно не уверен! На экзисте почему то она не показывается, когда на нее тыкаешь... но номер бьется!
А вообще если поставишь, то каждые 10к км смотри за состоянием пыльника, если порвется то поменяй (подбери из чего нибудь подобное или сразу можешь поставить другой) и будет она у тебя ходить долго! |
14.08.2011, 16:54 | #8 | ||
Skiffjkee
Да,в каталоге есть,а на схеме не находит)) Спасибо за помощь и советы,очень помог
При резком разгоне с места сильная вибрация в заднем правом | Amplifer | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 04.10.2010 06:51 |
Шаровая на переднем верхнем рычаге? | drunkel | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 15.10.2009 10:15 |
Шелчки в правом колесе | МАСТА-МАРИХУАННА | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 31.07.2009 06:24 |
стук,скрежет в правом переднем колесе | Grave | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 23.12.2008 17:44 |
Стук в переднем левом колесе | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 05.09.2008 10:50 |
