13.08.2011, 17:24 | #1 | ||
Доброго времени суток, уважаемые. Может кто сталкивался с подобным, поможет советом? (поиск на форуме и гугле решения подобной ситуации не нашел).
А происходит следующее... Стоя на паркинге прижав тапку газа (тыс. до 2-3) загорается чек и начинает моргать овердрайв. Начав движение вскоре лампы тухнут. Спидометр показывает значения верно (работает). Изменения в работе АКПП не замечено (переключения адекватны), не тупит. На ХХ лампы не загораются, только после перегазовки. Показания самодиагностики: -двигателя ошибка 21 (Кислородный датчик (P0135)) ошибка 42 (Датчик скорости автомобиля (P0500) ) -АКПП ошибка 61 (Датчик скорости (или датчик частоты вращения переднего выходного вала))
cresta Exceed_G lim. jzx100 1jz-ge vvt-i
14.08.2011, 05:27 | #2 | ||
FourLEX
Так устраняй поломки и будет тебе счастье. |
14.08.2011, 07:45 | #3 | |||
14.08.2011, 14:26 | #4 | ||
FourLEX
На счет датчика скорости не скажу, хотя поидее отцепи фишку и посмотри с него или нет. По кислородному-Меняй, только БОШ не бери, г..но полное, лучше тогда с разборки, меняешь датчик, вытаскиваешь предохранитель Efi, сбрасываешь ошибки, ставишь, прогреваешь и делаешь снова диагностику. |
14.08.2011, 15:00 | #5 | ||
Gulevich-mihail
С кислородным все понятно. Только вот сдается мне, что 42 и 61 ошибки никак не связаны с кислородным датчиком, и чек+од вызвано тоже не им.
14.08.2011, 16:45 | #6 | ||
ошибка лямды не будет на хх, возможно обрыв или просто сдох сам датчик
по акпп смотри фишки хз чистят их обычно, но я смотрел хз туда грязь не попадает. у меня эти фишки сыпятся когда вытаскиваешь
14.08.2011, 17:35 | #7 | ||
unknown
Визуально провода все целые. А то что лямбда-зонд сдох, да, его буду менять. На АКПП фишки все отсоединял, все чистое, воткнул обратно (может контакт был нарушен), сбросил ошибки, завел, газанул - проблема осталась.
16.08.2011, 10:13 | #8 | ||
Всем привет!
У меня след. ситуация: пока машина холодная вс хорошо, обороты прогревочные, потом снижаются. после полного прогрева у двигателя (селектор в D) начинают прыгать обороты 1300-2100, держу машину на тормозе т.к. она рвется вперед. Педаль тормоза периодически становится тугой. Иногда глохнет. Почитав темы про ХХ разобрал БДЗ и КХХ, вычистил все почти до блеска, но проблема не ушла. И более того, до чистки чек двигателя давал ошибки на клапан vvti, датчик положения коленвала, кислородный датчик, датчик разряжения и тп порядка 8 или 9 ошибок. Но o/d всегда моргал 2 раза в сеунду и коробка ошибок никогда не давала, сегодня после чистки поехал, после полного прогрева снова загорелся чек и прямо на ходу начал моргать o/d. Остановился посмотреть ошибку выдало 61. Где этот датчик можно найти не подскажите? (но я продолжаю грешить на КХХ т.к. он не работает как описано в учебнике, сниму с рабочей машины проверю на своей, а пока озадачился новой ошибкой) Добавлю что когда на прогретой машине останавливаюсь, обороты на D прыгают, перевожу селектор в N или P они сразу вырастают до 2300 потом медленно падают до 1300 и двигатель родолжает работать на таких оборотах. После стоянки в пол часа двигатель немного отывает завожу, первые 10-20 с обороты прыгают, потом устанавливаются на нормальные обороты ХХ 650-750, проедусь чуток снова калбасня начинается... |
16.08.2011, 12:24 | #9 | |||
06.10.2011, 13:59 | #10 | ||
FourLEX
Привет! Было такое же - только после перегрева катализатора - возможно у тебя там датчик сдох, проверь его. Добавлено спустя 30 секунд: У меня он прям на самом катализаторе. |
07.10.2011, 04:15 | #11 | |||
Электроника - это наука о контактах |
07.10.2011, 12:35 | #12 | |||
07.10.2011, 20:11 | #13 | ||
Такая же фигня,чек выдает 42 код,а ect pwr 61,на 4ю не переключается,началось все после снятия мозга,и замены антифриза.
nissan sunny был
mark gx105 был mark gx90 был honda fit был cresta gx100 была mark jzx100v был vw bora 2.0 есть поджопник! |
08.10.2011, 00:04 | #14 | ||
sv007 а для чего мозг то снимал,и когда снимал клеймы скидывал с акума?
08.10.2011, 16:59 | #15 | |||
nissan sunny был
09.10.2011, 07:58 | #16 | ||
попробу поменяй релюхи под капотом,только не помню какие вроде зеленая и еще одна рядом с ней,у меня у товарища был похожий геморой все решилось заменой этих релюх
13.10.2011, 18:39 | #17 | |||||
Добавлено спустя 11 часов 5 минут 59 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 3 дня 22 часа 44 минуты 58 секунд: Все разрешилась проблема,элементарно не было массы на ЭБУ,я болты в спешке не затянул.
nissan sunny был
29.12.2012, 05:48 | #18 | ||
FourLEX, приветствую! Решил ли ты свою проблему? У меня все один в один, только марк у меня 90й, а двиг и АКПП от jzx100 поставил. Остальное вроде все работает. Уже не знаю где копать
30.12.2012, 18:37 | #19 | ||
На эбу может и не быть массы, на эксплуатацию не влияет
10.01.2013, 13:15 | #20 | ||
ЭБУ не был прикручен, отдельную массу к нему прикрутил, толку никакого((
Есть у кого нибудь еще варианты? Добавлено спустя 2 дня 9 часов 21 минуту 56 секунд: Ура! Решил проблему!!! Поведение машины кардинально поменялось! Не были задействованы два контакта, уходящие на ЭБУ. Вряд ли кто то столкнется с такой же проблемой, но если надо будет, расскажу |
Горит CHECK ENGINE | Электрооборудование кузова | 22 | 25.02.2012 20:42 | |
При диагностике CHECK ENGINE не горит вообще | bmu | Двигатель | 4 | 01.01.2009 10:17 |
Горит Check Engine | Mors | Двигатель | 20 | 04.09.2007 11:46 |
Подскажите, Check engine горит при езде. | E/A | Двигатель | 2 | 03.06.2007 13:41 |
Горит check engine на 5000об | -= kolp =- | Двигатель | 7 | 22.05.2007 12:17 |
