Старый 16.08.2011, 04:28   #1
romanprim TC
romanprim вне форума
Аватар для romanprim
По умолчанию Проблемы с течью на лобовине. 0
Всем привет, прошу помочь. Проблемы с течью на лобовине:поменял сальник на коленвале, распредвалах. Всё равно течёт... Что нужно ещё поменять? (1JZ-GTE, VVT-I)
romanprim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 06:10   #2
q77
q77 вне форума
Аватар для q77
По умолчанию Re: Проблемы с течью на лобовине. 0
2 варианта,
1. течет муфта ввт, у меня была такая проблема, поменял сальники а дело было не в них, Вылечил путем разбора и промазывания герметиком резиновове кольцо внутри. Помогло, но по хорошему менять муфту.
и 2, текут прокладки клапанной крышки, на лобовине это проявляется так- под натяжителем приводного ремня(генератор гур итд) замасленность,. Там под шкивами есть панель металлическая и заканчивается она как раз около натяжителя. Посмотри колодцы свечные в масле у тебя или нет.....
q77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2011, 02:36   #3
Turbo J
Turbo J вне форума
Аватар для Turbo J
Сообщение от q77
2 варианта,
Все верно. Больше вариантов и нет..
Turbo J вне форума   Ответить с цитированием
срочно нужна помощь с течью акпп игорь68 Автоматическая и механическая коробки передач 0 02.08.2011 20:56
Замена сальника на лобовине. GERICH Двигатель 6 02.06.2009 02:50
сырые сальники в лобовине Двигатель 3 31.05.2006 04:05
Течёт сальник на лобовине... Как его победить сергей Двигатель 17 07.03.2006 03:22
Проблемы с 1g-fe Rakaka.se x100 9 01.01.1970 03:00
