17.08.2011, 17:18 | #1 | ||
1 JZ GTE, стук идет со стороны масленого насоса прям за шкивом стук не ниже не выше, там была после вскрытия еще беда полумесяц на маленьком зубчатом шкиву был с выроботкой когда снял ремень грм шестеренка на врощение с ходом 1 мм подстукивает рукой может в этом причина или все таки в насосе стук???? И еще что бы снять насос обязательно снимать поддон???
на горячую, больше похоже на цок цок цок стук постоянный при чуть поднятых оборотах интенсивность стука усиливаеться но громче не стоновиться где то на 2000 тысячах не слышно, прикол в том что может и не стучать правдо не долго может чуть громче может тиши, при включеном кондере звук стука тише на много и мягче снимал ремень генератора стук прежний, стучит как будто болтик где то там открутился и цокает(но точно не болтик), еще бывает когда на нейтральной в пол даш как следует стук может исчезнуть но стоит чуть газу дать снова стучит |
Подскажите что может стучать на 1JZ-GE | Madisson | Двигатель | 61 | 01.04.2015 16:01 |
Что может так стучать? | Lebug | Двигатель | 4 | 25.04.2011 19:06 |
может ли стучать подрамник по кузову из-за износа резинок? | tahk | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 19.12.2009 10:33 |
Масленый щуп | tinki_vinki01 | Двигатель | 9 | 10.12.2009 17:55 |
Что еще может стучать в рулевом? | Слесарь | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 03.12.2007 04:34 |
