18.08.2011, 02:38 | #1 | ||
Народ поскажите иеем marka в 91 кузове 3 литра,со дня надень должны приехать спорт стойки KTS,от сюда вопрос при занижении(хорошем) нужно ли что то переделывать,доделывать,тюнить,или же можно смело ставить и ездить?
Тюнинг-это диагноз!!!
18.08.2011, 04:54 | #2 | ||
Если колёса в арки влезут и цеплять не будут, то просто ставь и езди.
18.08.2011, 06:39 | #3 | ||
в идеале купить комплект для регулировки задней подвески (я про рычаги), т.к. при занижении сильно заваливаются в минус задние колеса - эфективность разгона/торможения теряется.
N. SkyLine JZR133 Drift Edition
18.08.2011, 06:45 | #4 | ||
я занизил своего сотого, просто поставил стойки и уронил на максимум, так ездил месяц и резину укатал в ноль из за схождения сбившегося... смотри чтоб не цепляли за арки задние колеса, развал можно до -2,5 сделать если хочешь по красивее. А с переди по ситуации. Короче после установки на сход-развал
Toyota Chaser UZX100 Tourer S 4.0 МТ W58
18.08.2011, 08:32 | #5 | ||
не ну сход развал эт естестренно(только вот я знаю что вроде как есть для дрифта а есть для разгона.так?и какие параметры?чтобы не лазить раз уж тему создал).это радует что не нужны доп детали(ну в идеале нужны)но пока нет денег)
18.08.2011, 09:56 | #6 | ||
Sergik
развал в -2.5 на стоке не реально, рычаги не дадут. Максимум на стоке -1, если занизить на койловерах то ну в -1.25 выставят и все, чтобы сделать развал в конкретный минус нужны задние тюненые развальные рычаги. развал в 0 для драга развал в минус для дрифта и кольца, так как при прохождения поворотов ось колеса стремиться во внутрь поворота и соответственно пятно контакта будет больше. у меня стоит развал перед -1, зад -1.2, коплю деньги на стабы и задние тюненые развальные рычаги чтобы зад сделать -2.5 или -3, но опять же надо на месте смотреть чтобы не чего не задевало и т.д. mjgjmat ну и не забывай что при любом развале в минус и эксплуатации авто в городе, покрышки съест неравномерно и быстро )))) |
18.08.2011, 12:14 | #7 | |||||
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: Цитата:
18.08.2011, 14:08 | #8 | ||
Excursion
машина у меня почти лежит(с трудом заезжаю на стоянку и на мойку шаркаю пузом и глушаком на изгибах) и она без обвесов и на 17 катках резя 45 профиль, развал -1.3 ! Есть ещё возможность опустить но надо катать арки и тогда может и вылезет развал больше -2 и про комфортную езду забыли )))) |
19.08.2011, 06:04 | #9 | ||
taBu Тебе лист развальный показать? У меня там -3.5 было, на стенде подводили, выпремляли. Может конечно у меня подвеска "тюниная", но если только японец запарился...
19.08.2011, 07:00 | #10 | ||
У меня -2 было на стенде нарисовано когда развал делал, машина сток+лоудаун
IR-V MT
19.08.2011, 07:45 | #11 | ||
в -1 ну никак не выведишь при хорошем занижении! если бы всё было так просто, то тюнячка была бы ненужна!
19.08.2011, 08:50 | #12 | ||
Опять вопрос что такое занижение, давно думал тему замутить со всеми ентими параметрами.
Кто то на 2-3см уронил и терь по форумам кричит "все, я ацке занизился все шоркаю и типа круто" . Я мерял от земли до арок, чот на 6см вниз получилось от стока и енто исчо не ацкое занижение, лежачие не шкрябал, на пузе не лежала, но развал сзади тока -1,8 получился. Высоту именно подбирал под нормальные низкие передвижения по городу. Если смирится шо шкрябанием лежачих и ограничится только хорошими дорогами, то на 8-10см можно уронить, вот там наверное как раз только -3,5 развал будет.
19.08.2011, 09:02 | #13 | ||
ну не знаю на сколько низко, но ниже уже не сделаю, а то ездить не возможно будет... по лежачим полицейским ползать приходится, а то порогами чиркаю. а на счет развала по мне так отрегулировать зад в -2,5 а перед в -2 и смотреться хорошо будет.. вот мечтаю добраться до развальщиков, времени нет
19.08.2011, 09:15 | #14 | |||
19.08.2011, 09:29 | #15 | ||
Excursion
Вот смотри занижение у меня на стоке, в реале вообщее низко ))) Развал в -3 это будет в самый раз ) Sergik честно хз как у тя вышло столько |
19.08.2011, 09:36 | #16 | ||
mjgjmat тебе еще нужно знатть параметры дисков и резины. У меня R18 7 1/2JJ ET38 резина спереди 225*40 сзади 225*45. Занижено почти на максимум, перед на поворотах на кочках шоркает. зад заходит в арки с развалом в -2. Если диски шире или стоят проставки надо смотреть по ситуации. Да и машина у тебя другая...
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: taBu у меня чай 100 турер С, может подвеска чем отличается...
19.08.2011, 12:48 | #17 | |||
Купил японский Lego ))) не хватает пару деталей.
->2016г. |
19.08.2011, 13:51 | #18 | ||
taBu сбоку бы фото.
19.08.2011, 14:56 | #19 | ||
maxxi
А что такого? Вот это я понимаю правильное занижение, и ездить кстати более чем реально, особенно если нет обвса и выхлоп не висит низко.
IR-V MT
20.08.2011, 06:22 | #20 | ||
а что вот об этом думаете приехал я на сход развал и обноружелось что растояние 1 больше 2
http://imagepost.ru/images/0/03/0039_9.jpg Добавлено спустя 15 часов 4 минуты 29 секунд: мысль что рычаг гнутый и сайлентам хана.может быть же из за этого?
Решил Занизиться | Dmitry_Yushkov | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 31 | 25.09.2013 16:52 |
Занизить буст | zero588 | Двигатель | 16 | 14.01.2012 00:05 |
Решил обновить ! | Adlink | Общение и дискуссии | 20 | 30.05.2009 14:02 |
