22.11.2006, 03:50 | #1 | ||
Фотки "потеющего" узла. Уплотнительное кольцо трамблера менял. Там видно, что шуба на трамблере старая.
22.11.2006, 04:41 | #2 | ||
я б погрешил на клаппанные крышки в основном они потеют и засерается весь низ
22.11.2006, 04:47 | #3 | ||
Имеется ввиду крышка в которой маслозаливная горловина? Я там уже прокладку менял. Сверху все чисто. Мокро именно под трамблером
22.11.2006, 05:07 | #4 | ||
ну значит смотри сальники может и потее,а может ремнем раскидывает потихоньку вообще конечнго лучше заедь на мойку и за 100 рублейф сбей двигатель а вот потом и посмотриш откуда у тебя все потеет
22.11.2006, 07:21 | #5 | ||
Вот чего нарыл... скорее всего это оно и есть
2Doctorhorror - это не помпа у тебя гонит, а патрубок, который выходит из блока и на который надевается собственно помпа - там коленце видно такое около помпы - так вот - внутри этого патрубка трубочка металлическая, на концы которой одеты колечки типа обручальных, но из резины - так вот от мороза эти колечки съеживаются и начинают пропускать антифриз - у меня было такое - приобрел из ремкомплекта эту пару колечек за 60р., да на СТО мне за 400р. все разобрали-поменяли - если сам с машиной возишься, то можешь и сам проделать - пишу по памяти; - слить антифриз - снять "коробку" воздушного фильтра и его патрубки - ослабить болты, удерживающие помпу - скинуть ремень - вот не помню - вроде там еще болты, которые крышку ГРМ удерживают, свинчивали - снять помпу - вынуть трубочку, заменить резинки, промазать герметиком, воткнуть обратно - собрать все обратно и залить антифриз. Езжу уже 2 года после этого - помпа работает отлично.... |
26.11.2006, 21:12 | #6 | ||
колечко фирмовое ставил?
27.11.2006, 02:59 | #7 | ||
Я пока еще не менял. Буду ждать тепла. Неохота 400 рублев горе мастерам отдавать, буду сам делать. Думаю можно взять любое колечко, подходящее по размерам.
27.11.2006, 06:38 | #8 | |||
27.11.2006, 07:17 | #9 | ||
ааааа... под трамблером? ну да, менял я думал ты про кольца в помпе
Купил за 30 рублей в магазине, на полиэтиленке было написан код с экзиста. Если будешь подбирать, смотри чтобы резина маслоустойчивая была. |
потеет стекло | uzzzer | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 15.02.2017 20:27 |
Потеет редуктор... | LexeR | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 22.04.2011 18:10 |
Потеет фара | Denovo | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 27 | 17.11.2009 16:02 |
Потеет фара | evgen978 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 21 | 14.12.2008 07:15 |
Потеет лобовое | Alex_777 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 05.02.2007 11:09 |
