19.08.2011, 09:18 | #1 | ||
Всем привет . Хочу поинтересоваться у практиков(теория не нужна) -Чем отличаются в ходу(эксплуатации) Торсен от LSD ???
У меня сейчас стоит , блокировка автоматическая до 35% от загрузки, многодисковый LSD .На асфальте- нравится, буксует всегда двумя колёсами, но зимой толку ноль от него ... Торсен я так понимаю в этом плане не такой? Разьясните пожалуйста . Добавлено спустя 51 минуту 53 секунды: Интересная ссылка- http://www.torsen.com/products/products.htm . Добавлено спустя 1 день 1 час 13 минут 55 секунд: Никто не знает толком? |
23.08.2011, 20:36 | #2 | ||
Торсен перераспределяет нагрузку и под нагрузкой блокирует.
Торсен можнет крутить одно колесо, пока оно в свободном вращении. При поачи на него нагрузки, момент передастся на другое колесо. ЛСД блокирует без перераспределения нагрузок, т.е. пошла нагрузка и пошла блокировка. Все вобщем есть в поисковиках. |
23.08.2011, 21:57 | #3 | ||
была заврка зимой супер
летом не то жрет подвеску и резу поставил торсен полет нормальный
Toyota Crown V
25.08.2011, 08:17 | #4 | |||
11.09.2011, 08:39 | #5 | ||
да он ничем не лучше лсд в этом плане, а может и хуже, особенно если у тебя больше чем 1вэй.. С торсеном тоже можешь одним колесом забуксоваться, если затупишь))
IR-V MT
19.09.2011, 23:37 | #6 | ||
а кто в курсе как визуально отличить какой именно way?
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
21.09.2011, 06:58 | #7 | ||
стоит LSD ваще супер)) и зимой кстати тоже ровно все работает)) а летом в 2 колеса подымить))
Toyota Rav 4 продан
Toyota Mark 2 3.0 продан(( самый лучший авто Great Wall Peri продан |
21.09.2011, 08:20 | #8 | ||
зимой торсен хуже, почти как открытый дифф. лсд 2вэй рулит 8)
23.12.2011, 21:00 | #9 | |||
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: Кстати, часто вижу фото вскрытых Торсенов в продаже, там внутри было красное масло, типа как ATF - что это ? Марка, вязкость. Добавлено спустя 5 дней 5 часов 20 минут 49 секунд: Торсен и Квайф- ставится и тот и тот на Тоёту одинаково-или в БОЛЬШИЕ редуктора только Торсн, а в маленькие-Квайф? Сколько вижу фото-то реальный Торсен только в 8" и более ... |
24.12.2011, 20:40 | #10 | ||
и торсен и квайф ставится одинаково на 8" редуктора.
а красное масло только в лсд. зимой от торсена толку ноль,потому что чтобы заработал торсен ему нужно чтобы одна сторона уперлась вот тогда и подключается вторая. а где он зимой упрется?
2way-жесть
24.12.2011, 21:28 | #11 | |||
Добавлено спустя 39 секунд: А можно марку того красного масла??? |
24.12.2011, 21:42 | #12 | ||
ну родное лсд так себе конеш.а что за авто? на маркообразных вроде не было заводского лсд.
в магазе спроси там подскажут на счет масла.если очень важна марка то могу посмотреть вроде в гараже было.
2way-жесть
24.12.2011, 22:18 | #13 | ||
У меня Опель Омега В рестайл. Мотор там- viewtopic.php?f=8&t=100343
С завода шли иногда родные 2вэй ЛСД при чём начиная с 2.0 атомо мотора в 115л.с. |
24.12.2011, 23:23 | #14 | ||
Молодец дружище!выхлоп зачетный!
2way-жесть
24.12.2011, 23:34 | #15 | |||
25.12.2011, 08:24 | #16 | ||
зачем обматывать? это наоборот лучше,это ведь не атмо,звучек хоть какойто должен остаться.
2way-жесть
25.12.2011, 08:53 | #17 | ||
Ну турбину и так слышно всегда Но от того фронтпайпа (или как там его тут называют) из 3" нерж -такой звучара идёт, чувствуешь -моща!!! Но я бы его потише хотел, а лучше вообще не слышать
Мне интересно-конструктивно правильно вышел выпуск -не давит мотор ? Как бы это проверить? |
25.12.2011, 09:18 | #18 | ||
сними трассу с фронта и погазуй так не сильно до 4000-4500 об. и запомни как мотор реагировал.
потом тоже с трассой,если разница существенная то ты перемудрил с трассой.,если не очень то все нормуль,выхлоп практически нулевой
2way-жесть
25.12.2011, 09:26 | #19 | ||
Я немного даже пролкатился с просто той нерж трубой-грохот-неимоверный!!! В салоне находится-нереально было. По ощущениям-мотор газует(набирает обороты) одинаково . Сама система после 3" трубы -это две полноценные(без уменьшений диаметра внутри) 51мм трубы. С учётом что стоковая труба моего мотора была 63-65мм-то у меня выхлоп по сечению больше даже чем сток. Ну и ката нет ... Вонь конечно не нравится, но его нет просто у меня, так бы поставил.
27.12.2011, 11:19 | #20 | ||
мну можно мне поставить в марка 4wd блокировку дифа, как купить тот редуктор который с той же парой , что и передок??
Отличия кос 1JZ-GE и 1JZ-GTE | RPoison | Электрооборудование кузова | 22 | 08.12.2015 08:14 |
отличия HKS F-CON V Pro HKS F-CON iS | Chegan | Модификация электрооборудования | 63 | 14.07.2014 15:39 |
отличия 1g-ge и 1g-geu | creSTAAR | Двигатель | 0 | 29.10.2012 09:00 |
В чем отличия обвесов ? | trance | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 3 | 31.05.2008 10:55 |
