18.08.2011, 12:49 | #1 | ||
Привет всем. ни как не могу определить что у меня стучит с переди с лева. поменял все кроме стойки. но стук как будто железо об железо. подушки на двиге все хорошие. не может ведь так стойка стучать?
Делаю СВАП 1G-FE на 1JZ-GE VVTI
21.08.2011, 19:24 | #2 | ||
Если жележо по железу,то посмотри супорта .Неисключено
MARK II GX90 1993 был
CHASER JZX100 TourerV 1997 есть. Наказать кидал!! |
21.08.2011, 19:50 | #3 | |||
21.08.2011, 20:04 | #4 | ||
у меня на марке девяностике супорта так стучали ,что прохожие оборачивались
21.08.2011, 20:14 | #5 | ||
да ну нах... не могут они так стучать. стучит не на всех кочках, а когда машина переваливается
22.08.2011, 08:46 | #6 | ||
Стойки и резинки стабилизатора тоже менялись? Обычно от этих стоечек грохочет так, что страшно ехать. Еще у меня грохотала антенка габаритная в бампере, открутилась почти полностью. Крепление аккума тоже может грохотать. Ну и суппорта конечно, куда от них денешься.
Chaser Avante 1G-FE "94
22.08.2011, 08:59 | #7 | |||
Добавлено спустя 28 секунд: при изношенных колодках грохот будет стоять пипец просто
22.08.2011, 09:49 | #8 | ||
колодки новые оригинал
06.09.2011, 10:38 | #9 | ||
Если у тебя двушка, то это направляющие суппортов, особенно нижняя. Там изнашивается резинка и палец начинает бить по металлу. Быстрый ремонт можешь сделать так, возьми шарик маленький, оставь от него переднюю часть, сними палец, и на конце будет канавка, вот туда и одень эту резинку туда. Собери все обратно, и в путь
Cresta jzx90, 1jz-ge, at. Corona tt142, 1g-gze,mt, coupe
07.09.2011, 08:00 | #10 | ||
sanya-yrik ну что там со стуком? устранил?
TourerV
08.09.2011, 15:50 | #11 | |||
12.09.2011, 15:09 | #12 | ||
У меня была такая проблема (так же слева стук именно при кренах авто на поворотах, после ремонта подвески) сделал развал.. не затянули развальный болт. Смотри его
17.10.2011, 10:21 | #13 | ||
Говорили мне начинай с простого!!! Пришли мне яйца думал из-за них стучит. С одной стороны выбил, и за стабилизатор подергал. Оказались втулки стабилизатора. Их поменял и теперь стука нет. Зато в своей подвеске теперь я уверен на 100, т.к. поменял все что можно.
02.11.2011, 12:39 | #14 | ||
sanya-yrik ТОже было. Перебрал подвеску,а втулки не стал трогать. Прошло пару месяцев и появился глухой стук. Оказались втулки стаба. Заменил и всё прошло)
Точка опоры! Полиуретан в подвеску! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=98009
04.11.2011, 06:30 | #15 | ||
А у меня опора щелкала...выяснил при втором ремонте подвески...А вдруг?!!!И вот выловил собаку.
15.11.2011, 10:45 | #16 | ||
ребят. У меня 100 чайник двушка.А у меня справа стучит, на мелких кочках постоянно, прям вибрирует кочки проехал не стучит, на больших кочках нормально.
Добавлено спустя 30 секунд: ребят. У меня 100 чайник двушка.А у меня справа стучит, на мелких кочках постоянно, прям вибрирует кочки проехал не стучит, на больших кочках нормально. |
15.11.2011, 10:54 | #17 | ||
sania-chaser Лучше заехать к ходовику, что бы он всё тебе подёргал и ткнул пальцем на то,что у тебя щёлкает.
15.11.2011, 15:14 | #18 | |||
Верней не стучала,а щелкала.На больших кочках не всегда щелкала,через раз.А вот при стыке асфальта,когда чуть вверх асфальт поднимается щелчок был...и когда как по стиральной доске едешь ваще трындец как щелкала.
15.11.2011, 15:38 | #19 | ||
sergafan3116 У меня щёлкала стойка стаба. Но при этом она рельно люфтила.Заменил. И уже тыщ 50 ходят хансы.
08.12.2011, 08:25 | #20 | ||
Стоики стабилизатора понятно стучать будет. А втулки что там может стучать интересно. Там же резинки упругие и стабилизатор в них жестко не закреплён выполняя свою функцию. Это если ушатать их до распада? Просто такая же проблема.
Скрип с лева при повороте руля в право! | anton565 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 07.04.2011 06:46 |
чё за функция pole c лева под рулём креста 95 года | евгений1246 | Электрооборудование кузова | 1 | 22.08.2010 10:43 |
больше не кипит... или все еще в переди? | новый ник | Двигатель | 11 | 24.05.2009 18:16 |
Стук в переди с левой стороны | Q_Dee | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 18.01.2006 23:44 |
