18.08.2011, 15:38 | #1 | ||
Доброго времени суток
Не заводится двигатель, перегрелся, так же есть подозрение на датчик положения коленвала, т.к до этого делал диагностику через комп и там показало ошибку 12, машина Cresta JZX-90, 1JZ-GE двиг, но мне говорят что у меня нету никакого датчика, до того как машина "встала" двигатель запускался но при высоких оборотах глох, было подозрение на датчик холостого хода, но он оказался в норме. В итоге "как бы" причиной этого поведения стал ДПКВ. А сейчас из-за отсутствия этого самого датчика неясно в чём вообще проблема .. Бортовой компьютер был менян, т.к на старом погарела дорожка. Стартер тоже своё изживает, при запуске выжимной не до конца выдвигает шестерни, стареет машинка, хоть и двигатель в идеале "работал" :'(.. Может кто сталкивался с такой бедой .. |
22.08.2011, 19:35 | #2 | |||
Что то бред,какой то, ты его закипятил или что??? Мне интересно куда это подевался датчик положения колена, вроде всегда под геной стоял,возле шкива.
mark2 grand jzx90 1jz
mark2 TOURER V |
23.08.2011, 04:27 | #3 | ||
ищи ДПКВ он есть ,его не может не быть)
23.08.2011, 17:01 | #4 | ||
на 90 кузовах трамблер! на кой хер ему дпкв?
тс мерь компрессию могло голову повести от перегрева... сбрось комп прочитай ещё раз ошибки... стартер сними почисти там делов на 2 банки пива по времени щетки перепаяй |
24.08.2011, 18:43 | #5 | ||
оО ,а синхронизацию он с неба берёт?))
26.08.2011, 07:08 | #6 | ||||
04.09.2011, 11:40 | #7 | ||
Да закипятил, вместо антифриза залита вода обычная, плюс термостат не срабатывает(отсутствует прокладка термостата, крышка на радиаторе не плотно держит) двиг перегрелся и заглох, и незаводится, почищу свечи может в них беда (залил может быть), компрессию проверю, датчик в трамблёре где находится?
04.09.2011, 16:27 | #8 | ||
А как ты делал компдиагностику?
На СТО или сам? Если сам то как? Какой шнур и ПО? |
05.09.2011, 15:07 | #9 | ||
Диагностику делал в сто через комп, пытались под капотом диагностик затестить на ошибки, но он неработал и был отключен из-за замены мозгов, проверялся через провод который под рулём, выдал 12 ошибку- и надпись- Датчик положения коленвала..
06.09.2011, 20:58 | #10 | ||
El Rozario Похоже диагносты диагностировали сканером в режиме "демонстрация"
Меняю PRADO 120, на два GX-71 XEPGE
09.09.2011, 12:13 | #11 | ||
Снял крышку трамблёра, нашёл датчик положения коленвала, на вид изношен, поищу у кого нить трамблёр в сборе проверю что будет, от 2.0 G-FE подойдет трамблёр?
09.09.2011, 17:03 | #12 | ||
трамблер контрактный поставь и тачка оживёт
Марк 90 Tourer V 95г
Квотер- 11,534с |
15.09.2011, 18:53 | #13 | ||
мерь компрессию
27.10.2011, 13:49 | #14 | ||
Нету на 90 кузовах ДПКВ. Там тупо сам трамблер считывает шестерней положение коленвала. А диагностика 90 сканером - я такого не слышал. Они НЕ ЧИТАЮТСЯ! Только считывание кодов ошибок - самодиагностика!
Опять не курю 3 дня
Не заводится двигатель 1JZ | стас10290 | Двигатель | 1 | 03.02.2013 05:43 |
Не заводится двигатель (1G-FE) | chester_b | Двигатель | 14 | 14.02.2012 12:41 |
После ДТП не заводится двигатель 1JZ-GTE | sdadima | Двигатель | 6 | 30.08.2009 20:11 |
двигатель заводится и глохнет | Леха_555 | Двигатель | 76 | 03.04.2009 12:26 |
Не заводится двигатель... | NightRider | Двигатель | 8 | 13.11.2008 06:38 |
