22.11.2006, 07:58 | #1 | ||
Собираюсь менять АКПП. Между делом есть возможность - поскольку АКПП будет снята поменять и задний сальник коленвала.
Как это делается, может мне кто-нить рассказать ? |
22.11.2006, 09:26 | #2 | ||
Ну стандартная процедура. Выковыриваешь старый. Очищаешь и обезжириваешь посадочную поверхность. Намазываешь наружный диаметр сальника герметиком, а внутренний - маслом. Потом аккуратненько, с помощью оправки запрессовываешь его на место до упора.
Mark-II-Tourer-V-MT
MMC-Airtek-Turbo |
22.11.2006, 10:25 | #3 | ||
перед этим надо еще снять акпп оправку может заменить старый сальник, который аккуратно и нежно извлекеш из чрева
Кончилась подпись
22.11.2006, 19:26 | #4 | ||
Бух, ты себе менял сальник када АКПП ремонтировал ? Чтобы сальник аккуратно и нежно извлечь, инструмент какой надо ?
23.11.2006, 06:24 | #5 | ||
аккуратно его выковыривал... не тупо драл, а ковырял..стараюсь несогнуть сильно.. чтобы им воспользоваться потом как оправку
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд: vlad395 ты ужен начал делать? или как?
Кончилась подпись
23.11.2006, 18:23 | #6 | ||
я описывал как мы с maks@mark это делали на его 80-ом кузове.. поищи.. там даже фотки есть....
23.11.2006, 18:28 | #7 | ||
а я в сервисе меняю
TourerV-Type R- CBR
24.11.2006, 02:06 | #8 | ||
vlad395
чтоб сальник аккуратно и нежно извлечь надо всего лишь отвёртку не сильно широкую миллиметра 4-5, протыкаешь сальник и вытаскиваешь... аккуратно, чтоб, как правильно говорит ЗлБух, воспользоваться им, как оправкой. фсЁ |
24.11.2006, 06:18 | #9 | ||
vlad395 заодно смени передний сальник коробки...бывали случаи,что он тоже тек....стоит копейки,а заново снимать коробку геморно из-за него
24.11.2006, 08:15 | #10 | ||
Спасибо, ребята !
Злой Бухгалтер Коробка должна быть 26 (это воскресенье), менять будем соответственно на след выходных. В команду вписались Рома (ovroman), Илья (Shack), Иван (ВАНЯ) и я собсно. Хирург а передний сальник менять геморно ? много там разбирать надо ? Falcon Поищу обязятельно. |
26.11.2006, 19:16 | #11 | ||
vlad395 сам не менял,но где-то проскакивала информация,что меняется просто ....на снятой то
27.11.2006, 10:22 | #12 | ||
Хирург прально говорит, на снятой коробе сальники меняют легко и просто, с передним правда я чуток повыёбывалсо.. потому как впервый раз и снимал маслонасос и ч/з него выталкивал.. заодно и проверил его.. но нихуя там интересного неувидал....... сальник хвстовика ваообще меняется на ура.. цена вопроса по сальникам рублей по 150-200 за каждый
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: акпп пришла?? Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: и еще.. народу дохрена вас .. будете жопами толкаться в яме хотя пиво открывать/подавать тоже комуто нада Добавлено спустя 9 минут 12 секунд: и еще .... разбери старую акпп и зафотай все
Кончилась подпись
27.11.2006, 11:10 | #13 | ||
vlad395 можно я буду в этой тусовке барменом...заодно посоветовать могу дельное...в конце концов помочь чем
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: в смысле достать че-нить...смешное
27.11.2006, 13:23 | #14 | ||
Хирург, можно не вопрос - но ехать далековато придется (относительно, конечно) Мы ж не в Москве, а в Зелике.
Народу чую соберется ! Все кто ни спрашивают (друганы) грят - "о, Влад ! Давай я тоже подкачу, ну там тосе, бараньи яйца." Напомнило мультик "Ограбление по..." Када там Марио шел грабить банк и все ему кричали "Марио идет грабить банк, какой молодец, Мужчина !" ЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ! Че-нить смешное - это было бы сильно Но самое смешное это еслиб ты приехал и достал из кармана эти сальники коропки, потому как я сальник двигла купил, а вот коропки - номерки не нашел Осталось меньше недели, черт возьми и нужно успеть купить эти сальники. Ребяты, подскажите номерки этих сальников, плз ! |
27.11.2006, 19:29 | #15 | ||
vlad395 с exista не нашел что ли?
28.11.2006, 08:01 | #16 | ||
Хирург на екзисте на картиночках нашел только сальник хвостовика. Но в принципе проблему решил - заказал их тут в местном зеленоградском обдираловском магазе - по 300 р за штуку и тот и другой.
Так ты приедешь, али как ? Пиво на тебя рассчитывать ? У нас план-график такой: в субботу с часов в 9 начнем. Потом мне в 3 надо будет сваливать. Если не успеем, а скорее всего будем делать все очень неторопясь - то тада в воскресенье продолжим. |
28.11.2006, 08:14 | #17 | ||
vlad395
Будет беспрецидентная встреча клуба в яме, ыыыыы в неформальной так скать обстонофке с ключами в руках
auto:
28.11.2006, 08:19 | #18 | ||
Надо будет фотоаппарат кому-нить взять обязательно. Запечатлеть столь занимательный момент
28.11.2006, 10:26 | #19 | ||
vlad395 у меня в пятницу смена начинается....млять скорее в субботу буду работать,но это не точно скинь номерок в личку ,если свободный буду заеду обязательно!!!Такое пропускать нельзя...заодно и коропку перекинем...
28.11.2006, 14:42 | #20 | ||
Смена начинается ? Ты и вправду хирурк ?!
Скинул телефон в личку |
Задний сальник коленвала 1JZ-GE не VVTi | yuri | Двигатель | 6 | 21.11.2011 12:00 |
Задний сальник коленвала на 1g-fe СРОЧНО !!!! | 129279 | Двигатель | 23 | 19.05.2011 17:28 |
Течет задний сальник коленвала 1JZ-GE | Jorik74 | Двигатель | 35 | 19.03.2011 10:30 |
Передний сальник коленвала. | NightRider | Двигатель | 15 | 23.04.2010 16:18 |
Задний сальник коленвала: сопливый зараза и менять дороХА! | Nikit@s | Двигатель | 17 | 05.01.2009 12:20 |
