Старый 19.08.2011, 13:11   #1
Zyamka TC
Zyamka вне форума
Аватар для Zyamka
По умолчанию овербуст 0
Собственно досталась мне турбина очень похожая на Т04Е актуаторная с Т3 фланцем, табличка с названием оторвана была, единственная надпись на ней это 0,60 поставил я ее на сток коллектор через проставку.
Отсечка по бусту стояла на 1,4, на 4000 об.мин. уже уперся в отсечку... решил проверить, снял актуатор вообще, и с полностью открытой калиткой она дует 1,4 кг.. точнее на 1,4 отсечка, думаю и больше надует...
Подскажите плиз, что делать??
*Mark II `99 V&MT*
[s:3ht6f4c9]**Chaser `99 V&MT**
Чайзер 2,5 атмо АТ
********овосчу*********[/s:3ht6f4c9]
Zyamka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 14:18   #2
bonkok
bonkok вне форума
По умолчанию Re: овербуст 0
Двигать отсечку,что делать.Это что же за турба такая которая к 4000об. уже надувает 1.4кг. да еще и на сток похожа
bonkok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 16:06   #3
Zyamka TC
Zyamka вне форума
Аватар для Zyamka
отсечку двигать не вариант, на 1,4 уже егт за 950 улетает... больше дуть очкую ))
*Mark II `99 V&MT*
Чайзер 2,5 атмо АТ
Старый 21.08.2011, 12:21   #4
2good4u
2good4u вне форума
Аватар для 2good4u
Короче, Макс, как я и говорил -- никто ничего не скажет.
Mark V '00
Девственный сток
LS430 '01
Диван V8
2good4u вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 14:08   #5
v-cat
v-cat вне форума
Аватар для v-cat
а что тут сказать? Если турба с полностью откртой калиткой дует 1.4 , это ХЗ. Так не бывает Кроме того, что калитка там запаяна наглухо предыдущим владельцом, и турбина до этого работала с внешним вестгейтом, в голову ничего не приходит.
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан.
Lexus GS430 - есть.
v-cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 14:54   #6
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
дырка мелкая под гейт, напильнег в руки и пилить
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 21.08.2011, 15:33   #7
Zyamka TC
Zyamka вне форума
Аватар для Zyamka
Сообщение от v-cat
нет, дырка есть, и калитка открывается, и без актуатора позднее надувается, но надувается!!!
а вот на счет "дырка маленькая" это думаю реальней всего, снимем рассверлим ))
*Mark II `99 V&MT*
Чайзер 2,5 атмо АТ
Старый 21.08.2011, 22:42   #8
bonkok
bonkok вне форума
Скинь фото этого гибрида сюда аж интересно стало.
Старый 22.08.2011, 02:42   #9
Zyamka TC
Zyamka вне форума
Аватар для Zyamka
снимем, зафотаю скину..
*Mark II `99 V&MT*
Чайзер 2,5 атмо АТ
Старый 25.08.2011, 06:49   #10
Tihonov
Tihonov вне форума
Аватар для Tihonov
я понять не могу, а как она работает если турба Т04Е под внешний вестгейт
интересно фото посмотреть
TourerV JZX90 - продан
TourerV JZX90 МТ- есть
Tihonov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 08:45   #11
Матрос Железняк
Сообщение от Zyamka
почему под внешний-то?
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 25.08.2011, 08:57   #12
288
288 вне форума
Аватар для 288
Если рассверливать окно, калитку тоже переделывать придётся.
А вообще, как то несерьёзно звучит. Может окно аутлетом зажали. Надо фото.
288 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 11:03   #13
Tihonov
Tihonov вне форума
Аватар для Tihonov
Сообщение от Матрос Железняк
Сообщение от Zyamka
прочитал не внимательно
Старый 25.08.2011, 15:52   #14
bonkok
bonkok вне форума
288 +1
если еще не сняли,то попробуй для начала как нить попытаться разглядеть ШТОК который выходит с актуатора на горячку! если хоть как то его видно,то заведи и на холостых попробуй поднять обороты тыщ так до 5 и сбросить,шток должен двинуться и потянуть "окошко" если оно нигде не зажато
Старый 25.08.2011, 16:27   #15
Zyamka TC
Zyamka вне форума
Аватар для Zyamka
Сообщение от 288
аутлетом не зажато, калитка на аутлете, открывается почти полностью.. актуатор так не откроет.. на против окна отверстие, и трубы выходит...
так и не снял пока турбу.. вчера похали, немного топлива добавил, это вторая передвча со снятым актуатором.. с открытой полностью заслонкой..Нажмите на изображение для увеличения
*Mark II `99 V&MT*
Чайзер 2,5 атмо АТ
Старый 25.08.2011, 16:44   #16
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
у меня такая же петрушка на китайской турбе была ))) Какой диаметр окна вестгейта?
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
с 18мм до 25 мм расточил, не помогло. потом уже доточил до диаметра на 1-2 мм меньше тарелки и проблема ушла.
вот так было http://race-blog.ru/wp-content/uploa.../IMG_38721.jpg
доточил до такого http://race-blog.ru/wp-content/uploa...2/IMG_3880.jpg помогло но слабо, потом точил по максимуму
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Сообщение от v-cat
я тоже так раньше думал, оказывается бывает
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Сообщение от 2good4u
не надо гнать )
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Zyamka у тя скорее всего китайский т04 46й трим, померь диаметр крыльчатки холодной, если 50,5 мм то 350 сил ее потолок. если 52,5 тебе повезло это 50й трим, хорошая штука.
1.5JZ/borg warner S366
KOPT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 22:56   #17
bonkok
bonkok вне форума
Вань а чем вытачивал? судя по фото в ручную?
Старый 26.08.2011, 02:35   #18
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
фрезу в дрель зажимал и попер, довольно быстро делается
Старый 26.08.2011, 03:18   #19
Zyamka TC
Zyamka вне форума
Аватар для Zyamka
А какой диаметр получился отверстияя?
*Mark II `99 V&MT*
Чайзер 2,5 атмо АТ
Старый 26.08.2011, 03:32   #20
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
31 где-то
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
У боргварнеров 35мм внутренних вестов хватает до 450 сил примерно. Только учти увеличишь площадь отверстия увеличится и давление на калитку, нужно будет усиливать актуатор
Овербуст didoge Модификация и свап двигателя 31 11.05.2011 12:02
Овербуст? serega_tourerv Модификация и свап двигателя 40 11.03.2010 04:27
Овербуст stepp Двигатель 10 12.09.2007 15:03
Где овербуст???!!! Злой Бухгалтер@ Техническое обслуживание и ремонт 8 08.08.2007 07:55
Где овербуст? Крестыч Модификация и свап двигателя 21 17.04.2007 08:50
