19.08.2011, 13:35 | #1 | ||
Здраствуйте))) в отпуске угандошил всю заднюю подвеску, собственно вопрос слышал ли кто нибудь за стойки токико и что нужно для самостоятельной замены стоек???? Заранее спасибо за ответы..
Предлагаю открыть центр помощи: Алко, нарко и турбозависимым людям...
19.08.2011, 15:02 | #2 | ||
Поставил стойки Токико! за задние отдал по 1700 за шт! Машина стала намного жестче (как ниссан ), но так же увеличилась управляемость! Где раньше под 80 заходил, сейчас под 120 спокойно!
19.08.2011, 17:33 | #3 | ||
а для замены какие инструменты нужны кроме съемника для пружин?
20.08.2011, 08:14 | #4 | ||
Прямые руки и набор головок.
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab |
20.08.2011, 09:51 | #5 | ||
А прямые руки можно использовать как лом, для того, чтобы разжать рычаг!
20.08.2011, 12:46 | #6 | ||
простите за глупый вопрос просто я этого еще ни разу не делал, какие рычаги нужно отгибать и где она (стойка) находится в багажнике или задний диван надо снимать?
20.08.2011, 13:19 | #7 | ||
Домкратишь машину, снимаешь заднее колесо, снимаешь задний диван, откручиваешь 3 гайки на 2 которые крепят стойку, пока она стоит там сорви центральную гайку чтобы потом легче было открытить, затем откручиваешь один болт снизу который крепит стойку ну и в принципе все, собирать в обратном порядке, главное верхнюю опору поставить правильно, чтобы дырки низ-верх совпали. Делов по пол часа на сторону
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
20.08.2011, 13:37 | #8 | ||
Cпасибо большое за ответ, завтра заберу стойки поменяю и напишу.
21.08.2011, 08:37 | #9 | ||
Alex86 Для начало нашел бы знакомых мастеров... и наглядно посмотрел! Я тоже сначало думал, что и как... после того как посмотрел вопросов больше не возникло!
21.08.2011, 09:26 | #10 | ||
не ошибается тот кто ничего не делает, как стойки меняют видел но на другом авто... а по 1500 за сторону это много даже доку..я
21.08.2011, 13:44 | #11 | ||
Тоесть 3к за круг!
Я же сказал знакомых, мне допустим есть друзья и за 500-1000 рублей помогут! Да и расспрашивать тебе смысла нет, так как там показывать надо! Так что ключи в руки и в бой |
21.08.2011, 19:11 | #12 | ||
Недавно менял стойки в круг,пользовался вот такой приблудой)) поменял стойки минут за 15-20 все
MARK II GX90 1993 был
CHASER JZX100 TourerV 1997 есть. Наказать кидал!! |
26.08.2011, 20:25 | #13 | ||
Все стойки поменял чтобы пружину не сжимать срезали один виток , стойки работают отлично ковырялись долго некоторые болты не откручивались, спасибо за советы. скоро буду менять передние стойки.
27.08.2011, 03:16 | #14 | |||
28.08.2011, 18:49 | #15 | ||
Свежее решение
31.08.2011, 19:56 | #16 | ||
Ни чо вы не понимаете, енто тюненг мля
02.09.2011, 15:29 | #17 | ||
Ремонт и попутно туненг
04.09.2011, 03:56 | #18 | ||
На моем турике с завода токико сзади стояли, и каяба с переди...
08.09.2011, 11:42 | #19 | ||
а у меня слева токико ,а справа коябо стояли все выкинул и посавил дубли коябо)))
12.09.2011, 12:22 | #20 | ||
да тоже из-за такой ерунды пришлось заменить амморты.а они всё таки подбираются, надо со снятой поспрашивать у продаванов
Замена задних стоек...... фотоотчёт!! | Gordon Freeman | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 04.10.2011 05:36 |
Замена задних стоек | Alex86 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 22.08.2011 11:19 |
Пыльники задних стоек | Scatter | x81 | 20 | 20.08.2010 02:48 |
Замена задних стоек Креста GX-90 (самостоятельно) нужен сове | _s.komaroff_ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 19.06.2009 08:08 |
замена задних стоек | EXTREME | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 06.05.2006 10:46 |
