20.08.2011, 08:00 | #1 | ||
Ребята, подскажите как снять панель, расположенную вокруг мультика? Снял пепельницу, панельку с часами и аварийкой, после этого снял майфун, а панель никак выдрать не могу (чтобы мультик вытащить), мешают рамочки воздуховода, да и вообще туго как то панелька вытягивается, кстати нижние болты-крепления от этой панельки я выкрутил, а вот дальше вообще никак(((( Посоветуйте, если у кого есть фото, скиньте пожалуйста, а то капец я в тупике(((( Чуть не забыл, машина вероссса бемс 2001 г.в.
20.08.2011, 11:01 | #2 | ||
вот, по моему ты снизу два винта не открутил..
20.08.2011, 11:07 | #3 | ||
tocean спасибо, но вот их то я и открутил, а дальше собака не идет((( Такая инструкция тоже есть, только скачал))), так вот там в п.27, где надо тянуть за низ панельки, нарисованы еще какие-то кружки и треугольники? Это что защелки?
20.08.2011, 11:15 | #4 | |||
20.08.2011, 13:10 | #5 | ||
Вообщем все мои усилия были напрасны, с момента, изображенного на картинке я нихера сделать не смог... Панель тянется очень туго, и я короче рисковать не стал...
20.08.2011, 13:48 | #6 | ||
avdeevsky
в ситуации как на фотке,там остается 2 винта под отвертку,прикручивают пластик у воздуховодов,и два болта М6 под ключ на 10,вкручены как бы в мульт.Больше креплений нет,остаются только клипсы...я вообще все болты открутил,оказалось много лишнего,еще моторчик свинг зачем то окрутил,ну в первый раз-не знал вобщем.Вынимал-резким движением,прям за мульт,сначала пытался подцепить с краев пластик,вытянув клипсы-бесполезно. |
20.08.2011, 14:25 | #7 | ||
ну вот наверное он эти два болта на 6 и не открутил которые крепят сам мульт и вместе с мультом надо это всё хозяйство вытянуть клипсы там держут добре когда его не снимали с новья..
26.08.2011, 14:40 | #8 | ||
69miha а как пробраться к этим болтам (М6), там блок управления, который с кнопками подогрева стекла, температурой и т.д. мешает!!!
27.08.2011, 12:23 | #9 | ||
На марке кнопки снимаются,как на верке не знаю...надо по ситуации смотреть
06.09.2011, 10:03 | #10 | ||
у меня просто хорошенько дернув вышел и ниче не крутил....
Как снять панель приборов? | Серега79 | Электрооборудование кузова | 17 | 11.09.2012 13:37 |
Как снять панель приборов Мark GX110 | maksimka1984 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 22.08.2010 04:12 |
как снять переднюю панель? | Kostqa | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 13.04.2009 12:32 |
как снять правильно панель стеклоподъемников? | $ERGEY25 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 13.02.2008 21:07 |
Как снять панель на марке? | Kolamba | Кондиционер, отопление и вентиляция | 13 | 02.10.2005 07:50 |
