Старый 20.08.2011, 08:31   #1
Bob18 TC
Bob18 вне форума
Аватар для Bob18
По умолчанию Вибрация + расход + не едет 0
Всем привет!
Нужен совет. На днях стоял на светофоре D, начал вибрировать двигатель и вибрация отдает на кузов. Машина стала хуже ехать, обороты вроде немного меньше обычного, расход стал пипец. Подушки недавно меняные. Что может быть, как вылечить???
Bob18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2011, 09:07   #2
lexaolenev
lexaolenev вне форума
Аватар для lexaolenev
По умолчанию Re: Вибрация + расход + не едет 0
я думаю датчик детонации,или что-то с зажиганием.
lexaolenev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 19:31   #3
FOX96
FOX96 вне форума
Аватар для FOX96
горшки какие то отказали.Проверять свечи ,провода,трамблет надо.
MARK II GX90 1993 был
CHASER JZX100 TourerV 1997 есть.
Наказать кидал!!
FOX96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 14:12   #4
zheny6
zheny6 вне форума
Аватар для zheny6
Сообщение от Bob18
Всем привет!
Та же ерунда, отпишись если устранил?
zheny6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 18:24   #5
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
вклинюсь со своим овощем г-фе)) мотор контракт,5 тыщ наездил. Вначале валил на все свои,перешёл на 95й бенз.....и в одно прекрасное летнее время он попёр просто ниреально))) приехал,заглушил. через пару минут снова поехал,и ВСЁ,он не едет.Вернее едет,но по ощущениям как на 80м. Ошибок нет. Стоит БК мультитроникс, РХХ,ДПДЗ,лямбда,ОЖ,МАР и тп выдают вроде адекватные параметры.расход прибавил 2-3 литра к имеющимся 10 в городе Примерно в это же время немного прое*ал жижу в коробе(трубка охлаждения побежала),сделал, жижу полностью поменял.Но проблема не ушла. Держит его что-то.Компрессия по горшкам скачет,высокая. Завтра делаю раскоксовку,ищу подсос воздуха....Бывает обороты повышенные,но проходят. Разбег до ста более 14 сек. Чо куда копать не пойму
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 13.10.2011, 01:49   #6
Lebug
Lebug вне форума
Аватар для Lebug
Bob18
Не мучай себя догадками, делай самодиагностику. Если ничего не покажет, то это уже по механической части.
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
Lebug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 04:36   #7
zheny6
zheny6 вне форума
Аватар для zheny6
Да блин на диагностику приедешь, они как обычно посмотрят что никакой датчик ошибку не выдает, деньги возьмут и всё. А то что датчик может работать, но неправильно, в это они вдаваться не будут. Так что это канает только тем, у кого на сервисе знакомые есть, что бы достаточно плотно погонять движок на сканере.
Старый 13.10.2011, 06:09   #8
zheny6
zheny6 вне форума
Аватар для zheny6
Это естественно первоочерёдно. Моргает равномерно, значит ошибок никаких не видит.
Старый 13.10.2011, 11:23   #9
cubik-rubik
cubik-rubik вне форума
Аватар для cubik-rubik
Крестамен! Пишешь про каталик. Че реально такая лажа может из-за него быть, а то я уже не знаю что делать?
cubik-rubik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 18:43   #10
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
забитый и сплавленный одно и тоже. Забиться он ничем не может,всё что в него попадает превращается в пыль и газ
Старый 14.10.2011, 15:14   #11
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
это его оплавленность
движок 1 jz-ge то едет то не едет, троит igorrr Двигатель 16 30.08.2012 14:04
Вибрация Ango36 Двигатель 6 18.01.2012 18:55
1JZ-GE не едет, стреляет из выхлопной, расход как у танка... KorneL Двигатель 17 09.03.2011 07:46
Сhaser TourerS 100 кузов не едет вперёд, но хорошо едет назад Автоматическая и механическая коробки передач 1 30.01.2008 13:16
Расход громадный и машина не едет Tarantino Двигатель 5 07.08.2007 06:57
