20.08.2011, 11:36 | #1 | ||
В общем началось всё с того что я забрал машину с малярки. Горел овер драйв и на нажатие кнопки не реагировал, со временем начал моргать и потом потух. Всё стало включатся и выключатся. Только 4 передача перестала включатся. Иногда включается и сразу скидывает на 3-ю. Жижа не черная, правда чуть больше максимума. С пол года назад тоже не включалась 4, но когда включал пвр она включалась. Т.е. Кнопка пвр была активатором 4 скорости потом всё как то само прошло! Щас пвр не помогает! Помирает или нет.
Кто что скажет?
Cresta JZX90 продал
jzx110 IR-S есть Drive 2 8-965-999-08-42 |
20.08.2011, 12:07 | #2 | ||
соленоид на замену
а вообще, считай ошибки, тем много на форуме |
21.08.2011, 06:41 | #3 | ||
В общем 4 передача включается снова с помощью PWR Как так я не понимаю.
Cresta JZX90 продал
21.08.2011, 06:43 | #4 | ||
Что-то с электрикой у тебя скорее всего
MARK II 1JZ 4WD
21.08.2011, 06:52 | #5 | ||
Да видимо. Надо продавать
Cresta JZX90 продал
Пропала 1я передача. | Diman177 | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 20.05.2013 11:30 |
Пропала 4 передача ( марк 110й 4WD) | Vasiliy Smolin | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 04.10.2010 09:54 |
Пропала передача А341Е | eZ.d | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 25.02.2009 12:51 |
Пропала 4 передача | barigich | Автоматическая и механическая коробки передач | 38 | 14.01.2009 05:56 |
пропала 4 передача акпп | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 07.11.2008 00:31 |
