22.11.2006, 20:34 | #1 | ||
Предлагаю эту тему рузвить более обширно.У моего Чайника при наборе скорости на промежутке от 18-22 км/ч идет легкая доржь по кузову,подозреваю под.подш.При разной степени загруженности и разгоне по разному вибрирует.Мож у кого че подобное было,А????????
23.11.2006, 03:09 | #2 | ||
Ну необязательно подвесной, у них почти у всех есть люфт, меня на одном сервесе разводили на замену, потом в другом глянули все нормуль. может балансировка на колесах плохая, много чего смотреть надо
23.11.2006, 09:53 | #3 | ||
Колеса проверял не один раз, все в идеале.Для проверки ставил колеса т другой Тойоты, аналогично.
23.11.2006, 13:57 | #4 | ||
ну может подушка автомата,или подушки движка подорваны
думаю тебе сюда http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... 787#144787
24.02.2007, 14:41 | #5 | ||
Подобная проблема, только на 70 км в час
Mark II Tourer V JZX90 12.7 сек. - продан.
Fairlady Z Z33 - продана. Crown Athlete Zero GRS182 - есть. |
24.02.2007, 18:42 | #6 | ||
+внимательно проверьте крестовины.
25.02.2007, 22:34 | #7 | ||
может крыльчатка на гидромуфте колбасить будет прилично не то слово
26.02.2007, 03:22 | #8 | ||
У меня была такая хрень, вибрация при 25-30 км/ч, заменил в итоге кардан целиком, был люфт в крестовине! Ты загони машину на яму поставь на N, залесь под машину и посмотри, ты сразу почувствуешь люфт! Я не стал париться менять крестовины и т.д, купил целиком кардан на разборке вместе с подвисным обошлось 1000р, заменил сам.(15 минут)
MARKII JZX90 GrandeG 2.5, весь фарш
подвесной подшипник на x93 | bugaga | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 07.12.2011 04:58 |
подвесной подшипник на TOYOTA CHASER 90 | Temon | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 18.03.2011 07:37 |
Подвесной подшипник на 4WD | CTYBY | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 12.02.2011 07:52 |
Подвесной подшипник | timaf | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 26.05.2008 00:28 |
подвесной подшипник на GX81 | Тимофей | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 26.02.2007 20:11 |
