Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр. |
22.08.2011, 07:11 | #1 | ||
Вчера поставил кит выноса фильтра с кулером, вопрос следующий:
Наслышан что может двиатель получать от выноса маслянного фильтра маслянное голодание, так во кто и что по этому поводу думает и считает??? Также важен момент установки самого фильтра, как нужно поставить правильно резьбой вниз или вверх чтобы избежать голодание во время холодного запуска??? Я поставил резьбой вниз, вроде как не гуд т.к масло во время оставновки ДВС уходит вниз а при запуске ему нужно время его прогнать, как то так вроде Спасибо за ответы! Фото чуть позже
T-70,Vems,850сс,LSD-2way,A/T bay tuning,Vertex
22.08.2011, 09:59 | #2 | ||
я себе ставил фильтр в районе АБС резьбой вниз,а кулер перед основным радиатором и никаких намеков голодания даже небыло
22.08.2011, 14:12 | #3 | ||
МаксимV
Ставь как в мурзилке показано, ничего не будет никакого голодания. Шланги главное не перепутать.
UNDER CONSTRUCTION
25.08.2011, 07:51 | #4 | ||
По идее если на фильтре есть обратный клапан, то никуда масло не должно уходить при любом способе установке фильтра.
25.08.2011, 08:20 | #5 | ||
Все установил как надо, сперва поставил рядом с блоком АБС и резьбой вниз, потом подумал что трасса слишком высока и фильтр на заглушенную всегда пустой, затем решил его перевернуть наоборот и поставить ниже где родное место под АКБ
Фото скину позднее
25.08.2011, 08:56 | #6 | ||
МаксимV
Ставь на одном уровне с поддоном, или чуть выше. У меня стоит где раньше была АКБ, и все нормально, правда насос у меня от 2JZ.
UNDER CONSTRUCTION
05.09.2011, 21:20 | #7 | ||
Для чего нужны вот такие киты?
http://injapan.ru/auction/v174167767.html Не совсем понимаю их предназначение, разве что только сенсоры дополнительные удобно втыкать, но как бы для этого проставки есть. |
05.09.2011, 23:04 | #8 | ||
тот же вынос фильтра,и очень удобно что датчики прям в проставку втыкаются,не надо проставку ставить,от HKS тоже есть такие киты
06.09.2011, 06:10 | #9 | ||
А радиатор к такому получается не прикрутишь? Т.е. он только для удобства расположения сенсоров и самого фильтра?
06.09.2011, 07:49 | #10 | ||
Установил вынос на старое место где стоял АКБ, скидываю обещанное фото 8)
06.09.2011, 09:33 | #11 | ||
Главное высоко не задирать. Масло действительно уходит из фильтра. Проверяли на нескольких автомобилях. При замене масла из фильтра не выливается ни капли и по дополнительным датчикам давление масла поднимается через 2-3 секунды. Когда ставишь на уровне родной высоты или чуть выше, то все нормально.
06.09.2011, 13:54 | #12 | ||
Для этого выноса фильтра плюс кулера охлаждения ДВС достаточно родного насоса или желательно поставить от 2 джей?
Не случиться что давление будет слишком большое???
06.09.2011, 14:05 | #13 | |||
06.09.2011, 21:49 | #14 | ||
я другу ставил перенос с радиатором,фильтр поставили слева под бампером,где стоит змеевик на гур-благо у сарая места там вагон.фильтр стоит вверх резьбой,как стакан,масло не уходит,при замене вытекает с пол литра из под фильтра,плюс полный фильтр.зато очень удобно фильтр менять))) при каждой замене уходит почти 6 литров масла,вместо стандартных 5-ти,стекает всё и с шлангов,и с радиатора.
06.09.2011, 22:01 | #15 | ||
У мну вот так стоит фильтр..
BMW E36 Cabrio 1JZ-GTE TT VEMS
06.09.2011, 22:09 | #16 | ||
Cебе так поставил,лампа давления гореть дольше не стала
Да прибудет с нами сила твоя,о могучий JZ
06.09.2011, 22:15 | #17 | ||
у мну лампа горит пол секунды, секунду.
06.09.2011, 23:00 | #18 | |||
07.09.2011, 00:38 | #19 | ||
У меня фильтр стоит где акб, нормально масло есть никуда не уходит.)
Rau1 Совершенно верно, просто релокейт фильтра с возможностью переноса фильтра.) Радиатор? Х.З. думаю что вряд ли. Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: МаксимV Нет не будет, у тебя в маслянной системе есть редукционный клапан, если что при избытке давки масло просто будет идти частично на слив. Только вот с сильно густым маслом играть не стоит.)
UNDER CONSTRUCTION
08.09.2011, 08:57 | #20 | ||
MikhailV,
стоковое давление с кульком и без кулька сколько должно быть? и тоже самое с насосом 2 джей??? У меня кулек стоит такой, вполне устраивает 8)
HKS Oil cooler инсталяция в JZX100. Вынос фильтра? Куда? | Bubley | Двигатель | 25 | 09.05.2011 01:57 |
Вопрос по переносу фильтра | Ватсон | Модификация и свап двигателя | 1 | 22.05.2010 05:20 |
перенос фильтра. есть вопрос | micron | Модификация и свап двигателя | 15 | 27.07.2009 01:33 |
ВЫНОС ДИСКОВ | Goodyear | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 04.05.2008 06:13 |
