23.08.2011, 06:46 | #1 | ||
Снял задний стаб с Турика вместе слинками , тягами,так как на тягах уши под крепления,стоит ставить на свой овощь? 2.0 двига.
У меня заглушки есть сверху под крепления стаба со втулками. |
23.08.2011, 13:51 | #2 | ||
Стоит, разницу сразу почувствуешь.
VEROSSA 1G-FE, ФСЁ для иномарок - хобби.
Продажа электроматериалов - работа. |
23.08.2011, 16:33 | #3 | |||
23.08.2011, 16:44 | #4 | ||
Нет, зато в повороты меньше жопа приседает.
24.08.2011, 10:30 | #5 | ||
я заказал стаб от на верку 110 от 2.0 -пришел стаб реально с мизинец толщиной -ваще мелкота-поставил - стало лучше в поворотах -однако с туриковским буит ваще кайф
24.08.2011, 11:28 | #6 | ||
А с какой верки 2.0, чета я не помну чтоб там стаб задний был. Может от 2.5?
2.0, 2вд- http://toyota.epcdata.ru/verossa/gx110/ ... 4804/?full 2.0, 4 вд- http://toyota.epcdata.ru/verossa/gx115/ ... 4804/?full
24.08.2011, 11:38 | #7 | ||
ну хорошо поставлю,отпишусь.
26.08.2011, 12:07 | #8 | ||
2.5 верки есть обычные, маркировка "25" (шилдика сзади нет), спортивная версия идёт "V25", там стойки по жестче и стаб сзади в комплектации (сзади шилдик на машине V25)
29.08.2011, 08:23 | #9 | |||
по оригинальной проге у GX110(2.5 -JZX) показывает 2 варианта с торсеном и без него !Вот который с торсеном там указываеца стаб -так вот он очень тонкий прим 6-7 мм!!! |
29.08.2011, 09:35 | #10 | ||
Ну дак от 2.5 л, а не от 2.0.
30.08.2011, 11:14 | #11 | ||
Прошу прощения надо было написать не GX110 а 1GFE 2000CC 24-VALVE DOHC EFI
так вот на 1GFE выдает 2 схемы : 1.Схема 1 из 2 (0106-0404)20,25 06.2001 - 04.2004 стаба нет 2.Схема 2 из 2 (0204-0404)GX110 ±O(OO ЅAE_xІ»_) 04.2002 - 04.2004 стаб есть но он тонкий и никак не от 2.5 у 2.5 тольше стаб у турбо 2.5 еще толще |
30.08.2011, 15:49 | #12 | ||
В идеале, наверное правильнее померить толщину переднего стаба и потом с учетом этого подбирать задний.
15.09.2011, 06:30 | #13 | ||
Подниму тему,создал новую здесь http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=95618
15.09.2011, 09:05 | #14 | ||
тоже себе купил стаб буду ставить.
18.09.2011, 07:39 | #15 | ||
Ставь, реально разница ощутимая. Только в лучшую сторону! Тем более колхоза там по минимуму
задний стабилизатор | dumm | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 02.06.2013 01:41 |
задний стабилизатор на 115 | Sunny-42 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 23.04.2013 14:27 |
задний стабилизатор | Gaz69 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 20 | 02.12.2012 19:47 |
стабилизатор задний | Serega123321 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 08.07.2012 05:23 |
Задний стабилизатор | PiT_095 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 24.04.2011 15:48 |
