23.08.2011, 14:41 | #1 | ||
Всем привет. У меня марк турик 98г. Недавно решил поменять эту пресловутую лямбду и поставил оригинал тойотовский (номер запчасти 89465-30250), так как Бошевская лямба к сожалению туда не залезла. Собственно расход упал, но машину как подменили. Если я раньше давал тапку в пол двигатель ревел и машина взлетала, то сейчас при нажатии тапки в пол машина просто тупо плавно набирает скорость без всякого рёва и тд... Собственно с чем это связано?^^
23.08.2011, 15:01 | #2 | ||
есть предположение что с обогащенной смесью лучше валила, поставил лямбду и теперь на обедненной смеси хуже едед, а так ищи копай
23.08.2011, 15:04 | #3 | ||
Я точно знаю как должен рвать 1jz при утоплении тапки...нет кикдауна совсем...
23.08.2011, 16:54 | #4 | ||
комп обнулял?
24.08.2011, 05:34 | #5 | ||
Ну минусовую клемму скинул на тормоз нажал подождал 10 минут и вроде комп должен был обнулиться) Кстати появились толчки на переключениях ...
Добавлено спустя 2 часа 46 минут 58 секунд: Только что со сканера ошибок нет вообще лямбда работает ровно как и другие датчики... Куда копать? Автомат? |
24.08.2011, 06:02 | #6 | ||
1. нажать на кнопочку pwr и топать
2. после замены лямбды для более быстрого эффекта скидывают клеммы 3. на тапке в пол показания с лямбды не снимаются компом
Был Opel Omega A 2.0, CD
24.08.2011, 08:31 | #7 | ||
обнулить комп и переучить дроссель
24.08.2011, 15:25 | #8 | ||
Ничего не помогает ... комп скинули, pwr врубили, лямба пашет отлично и все остл. датчики... машина не едет...
25.08.2011, 03:41 | #9 | ||
поменять свечи и воздухан
попробовать поездить с отключенным датчиком |
26.08.2011, 11:47 | #10 | ||
А может ли быть проблема в тросике кикдауна?) и как проверить оторвался он или нет?
06.09.2011, 20:29 | #11 | ||
А какой был расход до замены ЛЗ? и какой стал? Я так же поменял ЛЗ и теперь нужно менять свечи, т.к. показания навернувшегося ЛЗ были одинаковы на всем диапазоне оборотов. Про валит могу сказать только то , что прихват со скорости 140км/ч стал лучше, но не настолько чтобы ВАУ. С места ни чего особенного, наверное даже потупее. расход по трассе стал 9,5-10л/100км, по городу 13-14л/100км.
08.09.2011, 06:33 | #12 | ||
Вкрути обратно старую, посмотри изменится ли что-нибудь. Скорее всего при замене лямбды где-то накосячили рядом.
Машина не едет(((!!! | Virtyo3 | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 06.09.2016 01:00 |
Буксует коробка после замены радиатора и замены прокладки ГБ | GLSGCO | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 28.06.2012 12:51 |
Машина не едет | Damageblock | Двигатель | 2 | 10.01.2011 12:27 |
Даю газ в полик а машина не едет. | Rmd | Двигатель | 12 | 22.08.2009 11:40 |
Машина не едет | Zed | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 20.04.2009 01:50 |
