23.08.2011, 17:03 | #1 | ||
Попутно заменены резинки на форсунках и прочищен клапан VVT-I. Данный отчет пригодится новичкам. Подопытным выступил Марк 101. 2JZ-GE.
23.08.2011, 18:35 | #2 | ||
Отличный отчет, думаю многим будет очень полезен.Чистому двигателю изнутри +100500
24.08.2011, 07:33 | #3 | ||
фотки такие - призматические. Переделай !
24.08.2011, 12:19 | #4 | ||
Если меняли прокладки, зачит текли, а вот куда? Внутрь к свечкам? Если да, то снимать катушки и прочищать свечные каналы, сам туннель. Когда делал на 1GZ-GE, очень пожалел что не было компрессора. Вычищал срань в свечных каналах шприцом и большой клизмой продувал, свечи естественно не выкручивал пока не вычистил, иначе грязь летит в цилиндр))) Заодно есть смысл поменять свечи, раз такая пьянка.
Двига чистая) У меня когда менял, смутило что под правой масло чище, чем под левой крышкой, есть предпрложения? За отчет, спасибо) |
24.08.2011, 12:45 | #5 | ||
по закону подлости прокладка текла в сторону свечей. Чтоб все там прочистить ушел минимум час
24.08.2011, 13:16 | #6 | |||
по моему удобнее снимать крышки когда все это демонтированно, и все вычещено) Эх жаль я фотик не взял когда недавно делал, хотелось тож поделиться отчетом( |
24.08.2011, 15:33 | #7 | ||
Недавно тоже поменял прокладки и только потом понял что отпотевает по трещине в самой клапанной крышке %) такой вот контракт попался. Всё равно не жалею-кучу мусора вычистил, убедился что шайбы толкателей не треснутые.
20.11.2011, 19:02 | #8 | ||
Скажите, а топливную рейку обязательно надо снимать для замены прокладок клапанных крышек? Или автор просто для замены резинок форсунок это сделал? На герметик надо прокладки сажать?
20.11.2011, 19:28 | #9 | ||
Я не сымал рейку тк не планировал чистить форсы и менять резинки. На герметик не сажал но тщательно зачищал тряпкой и обезжиривателем обе поверхности.
18.04.2012, 09:25 | #10 | ||
Вопрос следущего плана:
Собираюсь тоже махнуть прокладки клапанных крышек, подтекают немного, ну и заодно думал поменять прокладки свечных колодцев. Но при просмотре каталога таковых не обнаружил, а на их месте как я понимаю находятся какие то пластины-прокладки. Подскажите стоит ли их менять для профилактики? |
18.04.2012, 22:26 | #11 | ||
ToLeG
Я старые оставил когда менял, толку от них..
Mark II JZX90 Grande - был.
X-Trail T31 - есть. |
19.04.2012, 09:50 | #12 | ||
°f®@nќ°
я вот тоже к такому варианту склоняюсь |
19.04.2012, 10:01 | #13 | ||
мотор у тебя чистый прям на чем ездиешь?
Mark2 1G-FE 2.0л Овощ
Cresta 2.5 1JZ-GTE twin turbo Chaser 2.5 1JZ-GTE vvti turbo |
19.04.2012, 11:22 | #14 | ||
Kinq
еще раз! не догнал суть вопроса |
19.04.2012, 12:50 | #15 | ||
масло какое в мотор льешь?
19.04.2012, 17:27 | #16 | ||
Kinq
Так не я топикстартер то |
15.05.2012, 11:58 | #17 | |||
ХЕЛП ! Замена прокладок клапаных крышек (неудача) | -MozZz- | Двигатель | 17 | 02.03.2014 22:21 |
Виды клапанных крышек на 1G-GE | the Blackbird | Двигатель | 7 | 28.07.2011 15:05 |
Покраска клапанных крышек на JZ | MikhailV | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 97 | 17.08.2010 06:28 |
Фотоотчёт по замене прокладки клапанных крышек на 1JZ-GE | Kos | Двигатель | 6 | 19.09.2007 03:28 |
