26.08.2011, 21:25 | #1 | ||
Здравствуйте всем!
Глупая такая проблема,потерял болт слива ОЖ на блоке цилиндров который находится под выпускным коллектором. Болтик медный,и очень он непонятного размера,все что нашел в гараже у себя и у соседей не подходит,либо болтается совсем либо вообще не входит. Подскажите пожалуйста добрые люди форумчане,чем его можно заменить. Может от тазика что подойдет,или еще откуда скрутить? Дрыгатель 1JZ-ge 1997 Добавлено спустя 1 день 1 час 41 минуту 38 секунд: Ну вроде победил проблему!!! Взял болт от колеса какой то ауди,валялся в гараже. По резьбе подошел как родной если не лучше, закрутил начал заливать ож а он течет! Гонял думал думал, взял болгарку и сточил край болта примерно 1-2см. под конус. И опля ничего не течет,все хорошо отлично!" Проехался погазовал все хорошо. Теперь в понедельник поеду закажу родной болт и буду менять наконец воду на нормальную жижу. Всем спасибо за просмотры! |
27.08.2011, 13:53 | #2 | ||
Ну вот!! Ну вдруг, если будеть течь, то сантехнической лентой подмотаешь и всё окей будет ) Надо же тебе было умудриться его потерять =)
27.08.2011, 21:16 | #3 | ||
ну там расстояние предполагаемого поиска было метр на метр, искали 7 человек порядка 3-4 часов. С перерывами на поиск под капотом и разбором всего куда он мог завалится.Делалось все на улице под забором на мелкой травке. Может он просто устал от меня и решил убежать куда нить подальше на другую машину. Вот жду теперь когда приедет человек с отпуска у которого есть движка стуканутая, что бы скрутить у него этот злосчастный болтик!
28.08.2011, 00:05 | #4 | ||
взяли бы магнит большой от старого динамика прикрепили бы к палке и соорудили бы нечто подобное саперному устройству,и прошелся бы по земле,мож еще чего нашел
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
28.08.2011, 21:10 | #5 | ||
Так вроде медь не притягивается?
28.08.2011, 22:00 | #6 | ||
наша Бабушка всегда в таких случаях привязывала платок к ножке стула в комнате где была пропажа,и она сразу находилась,ну а здесь даж не знаю,к колесу чтоль привязать
2way-жесть
помпа охлаждающей жидкости | Malax | Двигатель | 0 | 27.10.2011 12:17 |
Предпусковые подогреватели охлаждающей жидкости | Kupec24 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 03.02.2010 16:09 |
Отчет по замене охлаждающей жидкости | Сахалинец | Двигатель | 43 | 28.09.2009 19:23 |
Вопрос по смене охлаждающей жидкости. | Кондиционер, отопление и вентиляция | 22 | 28.11.2006 20:22 | |
Масло в охлаждающей жидкости!? | Черностой | Двигатель | 6 | 23.04.2006 18:05 |
