26.08.2011, 06:44 | #1 | ||
На холодную если резко дать газку то двигатель затыкается (обороты сначало падают а потом растут), по мере прогрева косяк почти пропадает. Ещё после сброса газа (резко) двигатель почти глохнет (обороты падают до 200об.). Авто сток jzx100, 1jz-gte vvti
26.08.2011, 22:13 | #2 | ||
у меня при запуске на холодную машина пердит как сумашедшая а после стихает... но на ходу до 2.5 тоже дергается и троит ... а иногда номрально едет. Думаю на катушку или VVTI
Toyota MarkII JZX110 GTE Supra GTE
26.08.2011, 23:41 | #3 | ||
У меня не дёргается а просто провал. Допустим стою на парковке, жму газ но обороты с 700 падают до 200 а потом набирает.
27.08.2011, 13:11 | #4 | |||
Сними с датчика ТПС фишку и попробуй, если ничего не изменится, значит ТПСка сдохла, очень похоже...
а логика такая: ты дросель открыл, воздух пошел, а комп этого сразу не видит, через некоторое время МАФ компу грит, О БЛЯ!!! давай газолина лей, и тут комп форсункам АЛЕ, дай, бензина и вот только тогда мотор начинает работать... У меня на чайзере такое было )) а еще похожее было когда фишка с МАФА слетела, но тогда он и заводился оочень плохо )) Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: Цитата:
Сделай самодиагностику, если VVTI, комп тебе наморгает ))
*Mark II `99 V&MT*
**Chaser `99 V&MT** Чайзер 2,5 атмо АТ ********овосчу********* |
27.08.2011, 15:21 | #5 | ||
Что такое ТПС?
27.08.2011, 18:46 | #6 | ||
бензонасос похоже, при тапке в пол есть провалы?
28.08.2011, 00:16 | #7 | ||
zero588
Датчик дроссельной заслонки (Throttle Position Sensor)
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
28.08.2011, 02:17 | #8 | |||
28.08.2011, 03:03 | #9 | ||
значит это не насос
*Mark II `99 V&MT*
28.08.2011, 06:13 | #10 | ||
Самодиагностика показала обрыв цепи дотчика коленвала, хотя чек не горит. Буду смотреть датчик этот.
28.08.2011, 10:59 | #11 | ||
Zyamkaправильно сказал. начни с этого для начала
2way-жесть
28.08.2011, 15:52 | #12 | ||
если есть обрыв то вообще не заведется, смотри для начала метки
29.08.2011, 11:58 | #13 | |||
*Mark II `99 V&MT*
29.08.2011, 15:09 | #14 | ||
Если память не изменяет то 13
05.03.2014, 14:30 | #15 | ||
Решил проблему или нет? У меня тоже на jzx110 1jz-gte vvt-i газ сбрасываешь обороты падают чють не глохнет, именно на первой передаче. А так все нормально, если на скорости едешь газ сбрасываешь все норм. Едет нормально. Тоже не знаю в чем дело.
11.03.2014, 08:08 | #16 | ||
У меня такое было,помыл клапан холостого хода ,всё пришло в норму
26.08.2015, 01:01 | #17 | ||
Как мыть клапан холотого хода? там ведь электронная тема
26.08.2015, 13:03 | #18 | ||
26.08.2015, 16:13 | #19 | ||
28.08.2015, 05:44 | #20 | ||
Помыл клапан ХХ, блок ДЗ, клапан VVT-i... обороты продолжают проваливаться, при резком нажатии на газ до 2000, проваливаются до 200-300... иногда вообще глохнет! Пробита прокладка ГБЦ. Возможночто эта проблема именно из-за прокладки?????
Проблема с оборотами | varyag | Двигатель | 1 | 16.05.2011 13:36 |
проблемы с оборотами | Сергей Турантаев | Двигатель | 2 | 15.12.2010 12:07 |
Странности с оборотами (Help) | Sandro | Двигатель | 2 | 27.09.2010 15:24 |
проблемы с оборотами | SRT42 | Двигатель | 1 | 22.03.2010 00:40 |
Проблема с оборотами | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 23.01.2008 02:12 |
