26.08.2011, 10:36 | #1 | ||
Доброго всем времени суток,дело обстоит так,снял левое крыло ,начал сравнивать длины лонжеронов с правой и левой стороны,разница получилась в 1 см,с левой стороны лонжерон со стаканом ушёл назад....хз чё делать тянуть или переваривать лонжерон?видимо кто то из прошлых хозяев машины так сделали...расстояние между задним и передним колесом с левой и правой стороны в 2.5 см,с левой стороны колесо ушло на 2.5 см назад...
На обкатке...)400 км пройдено)
01.09.2011, 10:22 | #2 | ||
Для начала проверь ВСЕ рычаги подвески а лучше сразу поменяй на заведомо ровные.А по самому кузову на хорошем роботе час делов, все это дело поправить .Железо , если оно родное лучше оставить, но это опять же надо смотреть . Это дело надо в живую смотреть ,прокатись к кузовщикам.
02.09.2011, 15:24 | #3 | ||
Загнал в гараж наконец то)завтра полезу под машину промерять все рычаги,думаю ситуация прояснится,рычаги ровные на всякий случай уже нашёл,если что попробую их поставить и посмотреть что получится
19.09.2011, 18:02 | #4 | ||
лучше лонжерон вытянуть
12.10.2011, 19:03 | #5 | ||
если выяснится что на самом деле кузов кривой, то при таком раскалде лучше кузов поменять, по моему..
13.10.2011, 05:34 | #6 | ||
Сгоняй к толковым кузовщикам на оценку геометрии, у нас 2000-2500 р. стоит, зато заключение тебе дадут толковое, голову долго греть сам не будешь, + скажут сколько обойдется равнять.
Расстояние между колесами зависит еще и от подрамника. Кстати развал нормально встает? Если да, я бы даже особо не грел голову.
JZX90-ATPQF
13.10.2011, 14:53 | #7 | ||
XYG
на многих сто Новосибирска без проблем выявят есть деформация кузова или нет,
стоит тоже примерно 2т.р. |
14.10.2011, 04:27 | #8 | ||
Кстати рычаги кривые тоже на глаз можешь не увидеть, знаю по себе - в правое колесо ланцер приезжал
JZX90-ATPQF
22.11.2011, 05:56 | #9 | |||
Хрена се расклад)))неее,такой вариант не обсуждается,кузов весь ровный,кроме переднего левого лонжерона,его и надо на 1 см вытянуть,Это сделать впринципе не проблемма,весной погоню на геометрию,пока займусь перекраской.ВСё равно когда тянуть лонжерон будут крыло снимать придется,так что спокойно можно красить.Развал какраз слева и не выходит на 1 градус,справа всё норм.
А как же кузова x50-x60 x70 ? | Oskar01 | Toyota - Общий форум | 9 | 14.02.2014 14:13 |
Турбины с регулируемой геометрией | beast78rus | Модификация и свап двигателя | 10 | 16.07.2013 16:21 |
помогите с геометрией на 110 | nonamers86 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 03.02.2010 12:54 |
Укрепление кузова | Александр. | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 29.04.2009 03:49 |
RSM на 90-е кузова! | turbofender | Модификация электрооборудования | 15 | 20.07.2005 11:15 |
