27.08.2011, 07:52 | #1 | ||
Дело в том, что бьет при резком разгоне кардан (вибрирует), тут выяснилось, что шайбы которые ставятся между креплением подвесным и кузовом, вообще не спроста там. Открыв каталог на экзисте, я уведел аж 6 типоразмеров этих шайб. От 2мм до 13. Подскажите, как правильно выставить их????
Чищу гараж! viewtopic.php?f=7&t=112574
16.12.2011, 15:18 | #2 | ||
очень интересно но незнаю как((((
JZX 81 1JZ-GE MARK II
16.12.2011, 20:32 | #3 | ||
причина явна не в этом.сто раз ставили как попадется и ничего не било!
проверь на наличие балансировочного грузика.на месте ли он?
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
17.12.2011, 09:19 | #4 | ||
а если йх вобше нету????будет бить???
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: и еше скажите если балка которая автомат держит была гнутая потом я её отровнял появилась вибрация может ли быть дело в ней???
17.12.2011, 12:05 | #5 | ||
если на балке смещена центральная точка на которой собственно и крепится автомат,
то конечно бить будет однозначно! и проверь кардан,если грузик отпал то ты это должен заметить.
2way-жесть
19.12.2011, 13:53 | #6 | ||
все на месте все грузики и балансиры(((( вот думаю что дело в балке(((
После замены подвесного подшипника появилась вибрация??? | Автоматическая и механическая коробки передач | 25 | 14.07.2016 10:32 | |
Регулировка высоты стойки HKS | Romkan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 21.08.2012 08:21 |
Замена подвесного подшипника | Pit Bull | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 36 | 24.07.2012 14:01 |
Выбор подвесного подшипника | KIRR | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 15.04.2011 13:55 |
Вопрос про соотношение высоты разноширокой резины | Владимир Жесткий | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 18.02.2008 07:14 |
