28.08.2011, 05:27 | #1 | ||
Всем привет.
Парни, подскажите по электронной части замка двери. В общем у меня он не всегда срабатывает, я его разобрал и вытащил блок к которому подходят провода и который собственно и отпирает и запирает замок. По каталогам пробил, продают его только в сборе с механической и электронной частью, стоит безумных денег. Может не совсем корректно объясняю, ну кто разбирал, тот поймет о чем речь. Так вот вопрос собственно вот в чем, где купить только электронную часть замка и может есть у этого блока какой то артикул? Нужен с передней двери и задней, оба левые. На моем блоке лишь надпись AISIN L-2 9L13. Машина в подписи. Заранее всем благодарен. Добавлено спустя 9 часов 5 минут 48 секунд: Парни, очень срочно нужен, новый или Б/У электропривод, задний-левый, выручайте, дверь разобранная и не закрывается, а ездить нужно.
Марк II (JZX100, 1JZ-GE VVT-i 5АКПП)
Мой блог |
28.08.2011, 08:36 | #2 | ||
vicin у меня нета!!! чесна!!!!
+79620пятьпять5454!!!
28.08.2011, 20:03 | #3 | ||
Хотя бы тогда скажите в каких марках машин он применяется кроме марка два, кресты и чайзера в 100 кузове, поеду на разбор...
Добавлено спустя 5 часов 43 минуты 23 секунды: Один передний левый нашел, поставил, все отлично. Ну и задний левый хондрит по чуть, так что ищется и он, куплю, предлагайте....
Мой блог |
28.08.2011, 20:48 | #4 | |||
28.08.2011, 20:56 | #5 | ||||
Мой блог |
28.08.2011, 21:29 | #6 | ||
нет ,так то я с тобой согласен-думаю разницы нет (рест или дорест)двери перебрал и что ? не нашел? З.Ы. в подписи 100- не нашел.
29.08.2011, 05:20 | #7 | |||
Мой блог |
29.08.2011, 06:21 | #8 | ||
тогда мой вариант не подойдет.Друг привез половинками 100 марка. но они во владике.
29.08.2011, 15:07 | #9 | ||
Продолжаю искать задний левый электрозамок...
Добавлено спустя 4 часа 25 минут 48 секунд: Выручайте парни, очень нужно. Могу блок управления кондиционером, что без экрана, поменять на один левый задний и один абсолютно любой электрозамок, ну именно для 100 кузова.
Мой блог |
04.09.2011, 04:06 | #10 | ||
vicin а разобрать и отремонтировать электро привод замка не пробовал? Там внутри должен стоять эл.моторчик, вот его можно разобрать и почистить коллектор и щётки, помогает. Я у себя так делал.
Если судьба повернулась к тебе задом-не расстраивайся, пристраивайся!
04.09.2011, 17:49 | #11 | |||
Правда уже на разборе купил замки и поставил, но в запас попробую сделать, пусть лежат... P.S. Разобрал, оказывается нечего сложного, больше боялся, только вопрос, чем там все смазать лучше? Не пойму что за смазка там, силиконовая какая то что ли?
Мой блог |
06.09.2011, 01:29 | #12 | ||
vicin бывает ещё в самом моторчике щётки сильно изнашиваются, тогда только сам моторчик под замену. В моторчике я смазывал литолом, а в самом блоке оставил родную смазку.
06.09.2011, 05:51 | #13 | ||
Dron38 А что именно в моторчике ты смазывал? Там вроде же как только щетки движутся и место их контакта, их смазать нужно (не уверен что тогда будет качественный контакт)? А более там и нечего смазывать то, далее там катушки, но их же не вытащить... Или все же не прав?
Мой блог |
06.09.2011, 06:20 | #14 | ||
втулки смазывают, в которых ротор мотора ходит. литол, силикон - пох. а место контакта щеток со статором не мажут, ибо контакт хреновый будет.
Mark 2 GX100-ATPQK
07.09.2011, 00:31 | #15 | ||
vicin, Mikola правильно написал, мазал только сами втулки где вращается ротор, и ещё чистил коллектор от грязи, больше там ничего смазывать не надо.
Нужен совет по вскрытию двери | uri340233 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 10 | 30.04.2013 00:45 |
Ламбо-двери,нужен чертеж. | shigen | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 50 | 22.09.2008 06:46 |
Ремонт двери.....только не смейтесь | sidex | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 23.06.2008 15:06 |
зазор задней двери и крыла...только 90 кузова! | Banzai | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 23.03.2008 21:02 |
