Старый 24.11.2006, 14:37   #1
MamaKenny TC
MamaKenny вне форума
Аватар для MamaKenny
По умолчанию Ушло масло в движке. 0
Сегодня проверил масло в двигателе, было на отметке MIN. Сьело весь щуп за 3000 км. Масло Castrol 5w40. Только поменял перед зимой, до этого было на максимуме. Нигде не текет. Раньше такого ваще не видел. Ездит нормально. Появились пятна масла на грязи у верхней крышки двигателя, не более того, даже еле заметные. Около какойто штуки на ней еще VVT-I написано. И трубка котрая к фильтру воздушному ведет маслянная.
Что может быть? Дорогой ли ремонт наклевывается?
Mark 2, 100 1G-FE, 110 1jz-FSE IR-S.
MamaKenny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2006, 12:19   #2
Fractal
Fractal вне форума
Аватар для Fractal
Значит кто то спер
Fractal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2006, 13:27   #3
Obuhoff
Obuhoff вне форума
Аватар для Obuhoff
посмотри, чистый ли дросель внутри.. если там есть масло, то можно попробовать снять клапанную крышку и помыть изнутри каналы..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь..
Obuhoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2006, 21:06   #4
Хирург
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
может паленое масло...у меня такое с кастролом было, сменил производителя...как бабушка пошептала!!!
Хирург вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2006, 04:01   #5
bmu
bmu вне форума
Аватар для bmu
У меня двиг кастрюль 10-60 так же жрет, литр на 3000. Это МСК или кольца. Но! за 9000 км ты зальешь 3 литра масла. Можно поменять масляный фильтр без смены масла, то на то и выйдет. Ты это масло выльешь в ведро либо скормишь двигателю По мне, так пускай жрет
bmu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2006, 09:38   #6
MamaKenny TC
Проверили компрессию, в норме. Помыл впрыск ультразвуком, поменял воздушный фильтр на оригинальный, заменил топливный фильтр(дубликат). В автосервисе сказали жрать начала изза того что масло castrol лил, порекомендовали тойотовское залить 5w30 минералку, поменяли не промывая двигатель, сказали так и нужно. Это ничего что синтетику на минералку сменили не промывая двигатель?, я такого не слышал что так можно. Но машина сейчас и работает лучше и двигатель перестал посторонние звуки издавать, вибрация стала заметно ниже. Про расход и ужор масла еще не знаю, позднеее видно будет.
П.С. ПОка в сервисе машину тыркали, аккумулятор умер Сказали менять, весь день проездил, вроде все ок.
Старый 27.11.2006, 09:50   #7
bmu
bmu вне форума
Аватар для bmu
Просто кастрюль очень вкусное масло
Старый 27.11.2006, 09:57   #8
MamaKenny TC
Я так же подумал и решил что хватит кормить сладостями
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
В нете прочитал что при смене минералки на минералку нужно обязательно промывать. Чем лучше мыть и ваще стоит ли?
Старый 27.11.2006, 10:06   #9
bmu
bmu вне форума
Аватар для bmu
хз... если не уверен - мой... стоит копейки, голова потом болеть не будет.
Старый 27.11.2006, 17:02   #10
supermax
supermax вне форума
Аватар для supermax
не мыть НИКОГДА , забудь слово такое !!!
Всегда выигрывает тот , кто не спешит и не опаздывает
Макс знает , Макс пожил .. Макс *** на всё положил)
supermax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2006, 17:37   #11
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
ага, катаемся на синтетике, а мыть приходицца И-20. почувствуйте разницу нах промывки. вообще, если угораем по промывкам, то мыть нада таким же маслом, что и заливается на постоянку. Вот это будет то, что надо.
дом, семья, работа
OBER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2006, 17:44   #12
supermax
supermax вне форума
Аватар для supermax
именно !
Старый 29.11.2006, 14:34   #13
Китсон
Китсон вне форума
Аватар для Китсон
По умолчанию Re: Ушло масло в движке. 0
Сообщение от MamaKenny
.... Появились пятна масла на грязи у верхней крышки двигателя, не более того, даже еле заметные. Около какойто штуки на ней еще VVT-I написано. И трубка котрая к фильтру воздушному ведет маслянная.
У меня тож пятна появились в свое время, думал, сальники погнали, но указалось,что на муфте ВВТИ болты ослаблены, штук 6 их, в общем, заменил ремень ГРМ, сальники и муфту привел в порядок ... Теперь все в норме
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE
Китсон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2006, 06:56   #14
Sergulet
Sergulet вне форума
Аватар для Sergulet
Перешел на Castrol Magnatec 5W40 с Castrol TXT 5W30 совсем недавно, покупаю в проверенных местах. Машинка уже с пробегом около 200тыс. поэтому по совету бывалых решил перейти на масло с большим числом полезных присадок. На сколько это правильно и полезно для двигателя-х.з.
Ничего подобного по "жору" масла пока не заметил!
1G-FE 2L BEAMS VVT-I 99г.
_______________________________
Тойота-для жизни, ВАЗ-для работы!
Sergulet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2006, 07:01   #15
GRaF_ST215
GRaF_ST215 вне форума
Аватар для GRaF_ST215
Совет: не лить жидкое масло с числом 30, лейте зимой 40, летом 50, для отжига летом 60
GRaF_ST215 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2006, 17:45   #16
MamaKenny TC
Ну кстати в книге эксплуатации написано что масло Toyota sae 5w-30 подходит под диапазон температур от -30 и до +40.
Старый 05.03.2007, 06:32   #17
petzl
petzl вне форума
Аватар для petzl
Купил машину, поменял масло назвния не помню сказали что немецкое 5в40 проехал 1000 км не шупе по 00, приехал опять к ним мол так и так они сослались на колица в двигане, вообшем залили мне присадку и долили масла до уровня, проехал 500 км на шупе пол уровня!!! я в шоке! машина чайзер 2000г.в. конструктор 1jz тоурер s. есть какие нибудь предложения?
1jz-ge Chaser Tourer S - был
Subaru impreza wagon -есть
petzl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2007, 23:51   #18
E/A
E/A вне форума
Аватар для E/A
Сообщение от petzl
Оригинально ).
Ну скажи тогда хоть дымит она или нет? Цвет выхлопа какой? Горелым маслом пахнет?
И далеко успел проехать пока заметил что его нету?
Mark2 GX71 1G-GEU Twincam24 МКПП 85г. 160л/с TEMS, PPS (раб)
Форум GX71 http://www.gx71.flybb.ru/
E/A вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2007, 04:03   #19
petzl
petzl вне форума
Аватар для petzl
не дымит, не пахнет, ездил не долго на шупе было совсем немножко масло после обнаружения! только когда в тапку даешь есть запах горелого масла!!! ну совсем не много но есть.
Старый 08.03.2007, 14:35   #20
MikHeY
MikHeY вне форума
Аватар для MikHeY
Надо компрессию измерить.
CHASER JZX 100
MikHeY вне форума   Ответить с цитированием
Ушло колесо. Pax Подвеска, рулевое управление и тормозная система 25 16.08.2013 02:55
левое переднее колесо ушло назад.... ак александр ак Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 05.01.2013 15:36
Ушло назад колесо albo Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 07.12.2007 05:29
масло в движке Двигатель 4 12.08.2005 05:53
Вопрос по движке. Двигатель 10 24.06.2005 11:27
