28.08.2011, 17:26 | #1 | ||
Всем здрасте.
сразу оговорюсь - те кто кричит "всегда нада ставить тока оригинал" могут дальше не читать. Это для тех кто не готов отваливать кучу бабла за оригинальные резинки и может сам "шаманить" свой пепелац. в общем сегодня менял передние стойки (токико), и встал вопрос о пыльниках и отбойниках - ибо старые как говориться "в кавно". Обзвонил магазы, глянул в экзист.......и окуел..... пыльник (типа ориджинал) от 480 рэ (экзист) до 800 рэ (максимум в магазах). отбойники тоже нифига не дёшево заменители типа фебеста, втр и ещё какой-то фигни по фото вселяют, как бы помягче сказать, сомнения в их качестве (при более менее сходных ценах около 300-400 рэ). Вобщем поехал искать элементы "майд ин раше" фор колхозинг, своими руками. Методом проб, ошибок, подборов и матов был достигнут вполне приемлемый результат (по крайней мере на мой взгляд). пыльники подходят от ваз 2108, отбойники тоже от неё. Правда с маленькой доработкой для этой доработки приобретается исчо одна резинка от ваз 2108 (как называется не помню, вроде какой-то "барашек"). фото прилагается (с пояснениями) финансовый итог: пыльник - 150 рэ (за шт) отбойник - 30 рэ бараш - 30 рэ вставквыши - 50 рэ итого - 210 рэ на каждую стойку (если с вставышем то 260) единственное о чём думки не покидают, так это вот о чём. Родной пыльник он не закрывает полностью шток стойки, а восьмёрошный закрывает всё "наглухо" - это кренова или карашо??????????
хочу работать в транснефти...помогите устроиться
Последний раз редактировалось HOMiE7; 02.03.2024 в 05:32. |
05.05.2012, 17:21 | #2 | ||
Сегодня переделал пыльники задних стоек на 90м Марке по предложенному способу.
Пыльники и отбойники (с задних стоек 2108) подошли как родные! Автору большой респект за идею! 8) Снизу пыльника есть вентиляционное отверстие. так что пыльник, закрывающий всь стойку полностью это гуд! "Дышит" пыльник именно через это отверстие, а грязь внутрь не попадает. |
06.05.2012, 15:20 | #3 | ||
Молодцы.
08.05.2012, 07:40 | #4 | ||
замечания по отбойникам: их нужно брать красно-коричневого цвета. они идут как оригинал и намного надежнее. проверено годами на ВАЗе. те, что на фото в мороз при ударе могут лопнуть
JZX90-2,5 л. Газ цука экономный...
08.05.2012, 12:40 | #5 | ||
отбойник я так понимаю для задней стойки.
Потому что передний идет под шток 22мм, т.е. дырка больше, он подходит идеально для макферсон подвесок.
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
11.05.2012, 17:02 | #6 | |||
На задние я встречал толко черного и белого цвета. В этот раз покупал в оптовом магазине для ВАЗа, продали белого цвета (фото ниже) |
18.05.2012, 12:57 | #7 | ||
Toyota Mark II"Flying Angel"----- 1G-FE-----блока(Lock Right Pt1611)
28.05.2012, 04:36 | #8 | ||
Подтверждаю, подходят пыльники и отбойники от задних стоек ваз 21-08. В субботу менял задние стойки.
T Cresta pro100
28.05.2012, 17:22 | #9 | |||
31.05.2012, 21:12 | #10 | ||
Спасибо за инфу, колхоз конечно но я себе сделал намного лучше чем фебест....
Mark II gx 90 1g-fe дымит чадит ждет свапа)))
13.06.2012, 16:31 | #11 | ||
не стал создавать тему- при замене верхней шаровой выяснилось что салентам амортизатора пришел явный кирдык. Так как ремонт делал в глуши- снял резиновые, к слову сказать чуть подшатанные втулки амортизатора с уаза, выбил старый со стойки, взял с него металлическую внутренний цилиндр и надел уазовские резинки с двух сторон, фото ниже. Поставил, все подошло идеально. Буду следить за их поведением. Думаю можно в следующий раз ставить новые уазовские, ведь вес они держат больше.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: фото
Добрым словом и револьвером можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом.... Аль капоне
15.06.2012, 14:44 | #12 | ||
Это для задних стоек? Или для передних тоже можно заколхозить?
15.06.2012, 18:07 | #13 | ||
думаю и на зад и на перед подойдет. Я на перед ставил. Уже тестировал на бездорожьи и на гравии- ни скрипа ни стука
15.06.2012, 18:41 | #14 | ||
Я ставил назад долго думал что делать с барашком (хотел поверх пыльника натянуть) потом догнал ходит без проблем сейчас буду наперед ставить так же.
18.06.2012, 11:24 | #15 | ||
Сделал практически так же, как ТС. Только, видимо, проставку от тазика классического мне дали не ту, что надо... диаметр меньше. и отбойники я не колхозил, а взял во всем известном инет-маге запчастей VTR-овские. ещё - старый пыльник резал не как ТС, а в месте его первой складки, где начинается его гофрированная часть. а так - всё чётко получилось! рекомендую.
04.07.2012, 03:45 | #16 | ||
у меня уже 3,5 года стоят пыльники стоек Фебест, сейчас делаю ревизию ходовки, пыльники в отличном состоянии, пробеги у меня не большие, но езжу каждый день, в любой мороз, в общем кому колхозить не хочется рекомендую.....
Carina, 3T-GTEU, 1982 >
Celica, 4A-GEU, 1985 > Corolla, 5A-FE, 1994 > Vista, 3S-FSE, 2001 > Chaser Tourer S, теперь с 2JZ-GE 1999 |
04.07.2012, 22:26 | #17 | ||
Ну просто повезло тебе, бывает. А что по теме, то идея достойна уважения ведь качество резины получше чем у китая. Так подумать фебест еще больше колхоз чем хорошие российские пыльники. Если следовать логике то балонник и домкрат тож нужно через экзист заказывать а то колхоз так то!!!
13.07.2012, 22:14 | #18 | |||
Установка сигнализаций VAG, тойоты. (В личку).
04.10.2012, 07:09 | #19 | ||||
04.10.2012, 07:45 | #20 | ||
пол года - полет нормальный! никакой грязи не летит внутрь к штокам ))
пыльник кулисы МКПП | xetloq | x81 | 0 | 16.05.2013 10:02 |
Распиновки салонных фишек, мож кому пригодиться | Sims000 | Модификация электрооборудования | 0 | 04.03.2013 11:26 |
Пыльник рейки рулевой | Станислав 1 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 16.05.2011 11:47 |
Разложил кресту об отбойник на МКАДЕ | Elvis FoRever | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 16.08.2010 07:48 |
Пыльник приводного вала. | LEXX (TOURERV 90) | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 02.05.2006 06:48 |
