29.08.2011, 21:01 | #1 | ||
Всем привет меня интересует можно ли поставить редуктор от 2.5 на 3.0, и как отреагирует датчик скорости .мой редуктор 3.9 как на турбо а я хочу поставить от 2.5 4.1. подскажите может кто ставил .Заранее спасибо.
Всё OK!!!
30.08.2011, 02:59 | #2 | ||
а зачем тебе 4,1.обороты двига на скорости будут конские,а поменяется ли скорость-это в зависимости где датчик скорости.вообще поставить можно.
30.08.2011, 18:31 | #3 | ||
Проблема в динамики разгона и когда толпу из 5 человек вместе с водителем посадишь машина вообще не хочет ехать редуктор от турбовай стоит а у меня 3 литра 220 кобыл для этого редуктора не хватает 60 кобыл чтобы она таскала почему завод на неё поставил 3.9 редуктор вот это вопрос.То что обороты будут больше это понятно но не факт спидометр врать будет это точно эту погрешность можно держать в голове .и машина не новая уже и наверняка там уже не 220 кобыл .
Всё OK!!!
22.09.2011, 10:13 | #4 | ||
колеса меньшим диаметром окружноси поставь) и будет щастье
31.10.2011, 21:44 | #5 | ||
А тяги как не было так и не будет.
Всё OK!!!
02.11.2011, 08:19 | #6 | ||
главное чтобы редуктор был тоже 8 дюймовый.
ставь смело. лучше поедет однозначно,и никакие конские обороты не будут при паре 4.1.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
Замена обыкновенного редуктора на LSD | Alex Zhdan | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 2 | 09.10.2013 06:03 |
Замена сальника редуктора | Краунист | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 16.10.2011 16:26 |
Замена редуктора. | s@nek | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 08.10.2010 02:38 |
Замена редуктора, трудно это или нет?? | dimasic22 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 30.06.2010 07:49 |
Замена редуктора. | Navigator | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 09.07.2007 22:29 |
