29.08.2011, 23:36 | #1 | ||
Вот нашел такую распиновку http://www.jzx100.com/forum/page/index. ... iagram-r15 и возник вопрос, все ли распиновки одинаковые на jzx110 или все же есть разница по годам выпуска?
????? VR25 SG Speciale by Modellista BL/TZ GTX35 FUJITSUBO MeisterR HKS F-con V Pro 3.3
Installed, Setup, and tuned like ninja! |
30.08.2011, 03:40 | #2 | ||
С такой распиновкой далеко не уедешь, там как минимум сигналов 100 выпало И обозначения какие то своеобразные!
А вообще по теме, то из четырёх распиновок я собирал наиболее точную одну, которая хоть как то подходила ко мне, так как допустим по одно распиновке не хватало сигналов по 5-10, более точную распиновку по 110м мне дал со своей мурзилке Сергиенко Серёга!
VEROSSA DORI KING
Я на ДРАйВ-2 https://www.drive2.ru/r/toyota/veros...6394579116281/ |
30.08.2011, 04:50 | #3 | |||
Ну мне надо сигналы колена и валов, и форсунки. Эти пины сходятся с другими распиновками?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: Цитата:
30.08.2011, 05:36 | #4 | ||
Вот нормальная распиновка JZX110 1JZ-GTE
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: в твоём случае распредвал G2, коленвал NE+, форсы #10-60
VEROSSA DORI KING
30.08.2011, 10:17 | #5 | ||
а не подскажешь что за сигнал PRG между форсами?
30.08.2011, 10:20 | #6 | |||
VEROSSA DORI KING
30.08.2011, 13:39 | #7 | ||
А за что этот клапан отвечает?
Как раз в процессе свапа возник вопрос, подключать ли этот клапан |
30.08.2011, 13:44 | #8 | ||
Herba
Если двигатель от 110, то скорее подключать чем нет, комп такой сыкливый, что чуть какого сигнала не будет он сразу чек покажет. Да и за что бы он не отвечал, с топливом дучше не шутить.
21.12.2011, 19:32 | #9 | ||
Это только мне показалось что на картинках ничего толком не видно, или так и есть?
Выложите нормальную картинку, и желательно с описанием сигналов, давно искал нормальную распиновку автоматного мозга. |
24.12.2011, 23:52 | #10 | |||
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna JZX110 G-tb MT 1.5JZ GT35 - D.Project JZX115W Blit Fortuna IR-V Four 4WD 2JZ GTX3076 https://www.drive2.ru/users/ssergienko https://instagram.com/jztuning Последний раз редактировалось HOMiE7; 02.09.2019 в 13:18. |
25.12.2011, 02:40 | #11 | ||
Спасибо за подсказку Серега - помогло!
А расшифровка сокращений есть где-то? |
25.12.2011, 02:55 | #12 | ||
Rau1
в автодатовской книжке тоже много чего есть, и по расшифровке сокращений. А какие тебе надо?
26.12.2011, 08:56 | #13 | ||
PRG- это клапан абсорбера, на 100м двиге при свапе в 110й его подключение особо ни чего не дало, у меня сам абсорбер отключен по нему идет обратка топлива, но клапан на всякий случай подключил
26.12.2011, 13:13 | #14 | ||
то есть трубочка под капотом около диагностического разъема не заглушена и никуда не подключена?
26.12.2011, 17:28 | #15 | ||
заглушена на впускном
08.05.2012, 19:23 | #16 | |||
Интересует все что в разъеме относящемся к скорости. А именно: NCO+ NCO- S1 S2 SLT+ SLT- SLU+ SLU- В книге не нашел, там вообще что-то по 1JZGTE мало. Зачем в некоторых спидлимитерах используются некоторые из этих сигналов одновременно? И почему при подключении SLD II достаточно подключиться только в разрыв SP2+ чтобы снять отсечку, а не подключать остальные провода, среди которых есть те сигналы что я перечислил выше? Почему другим спидлимитерам не достаточно подключения только в пин SP2+? Вопросов много, внятных ответов почти нет. |
11.09.2016, 11:19 | #17 | ||
Скажите пожалуйста за что отвечает пин MOPS jzx110 1jz gte
Контроллер VVT-i Greddy V-manage для JZX110 , капот JZX110 | MARK110 | Продам | 19 | 06.11.2015 05:59 |
распиновка разъемов jzx110/jzs161 | egchur | Электрооборудование кузова | 0 | 07.01.2010 16:45 |
Замена штатного магнитафона JZX110 | CAMR | Аудио, видео и другая электроника | 12 | 20.04.2009 07:10 |
Нужна распиновка панели приборов на JZX110. | MSG | Электрооборудование кузова | 4 | 06.03.2009 10:12 |
Размер штатного интеркуллера на JZX110 | Rau1 | Двигатель | 4 | 19.10.2007 23:05 |
