25.11.2006, 10:41 | #1 | ||
Доброго времени суток всем.
У меня такая проблема. Купил на аукционе Марка (110), хотел именно с мультивиженом, в аукционнике было отмечено его присутствие (штатный ТВ, ДВД Нави и т.д.). Когда пришли первые фотки я был очень огорчен, мультик стоит не где ему положено (вместо печки), а вместо магнитофона. Такой подлянки я от япов не ожидал, я так понимаю это не заводской (ведь таких заводских не бывает на 110 кузове?), а японец воткнул вместо мага туда мультик от другой модели. Собственно у меня несколько вопросов, если позволите: 1. Каких функций у меня теперь не будет в мультивижне (что печки не будет я уже понял), может кто видел еще такие Марки 110. (машина еще не приехала) 2. Можно ли поставить в него нормальный вижн купив его на разборе? Заранее спасибо за ответы. Если нужна фотка - могу выложить. |
01.12.2006, 22:32 | #2 | ||
Recon
выложи фотки............если есть поподробнее............или ссылки на них!!! А то не видя это чудо технику не очем разговаривать!!!
02.12.2006, 08:29 | #3 | ||
Штатный поставить, конечно, можно, но придётся поменять добрую половину проводки и блоков. Легче машину поменять. А с этим- пользуйся как есть, можно переделать телик, DVD подключить. Можно вообще поменять и поставить хорошую музыку, чего со штатной системой бы не получилось.
Уже не Турер, и вовсе не Тойота. Но всё ещё Японовод.
02.12.2006, 11:45 | #4 | ||
Думаю там не все так страшно.
Вполне возможен такой вариант, как на фото. Печка тут оставлена, родная магнитола вынута и вставлена что-то однодиновое. Вверху, вместо маленького кармашка чудо-монитор . ИМХО, некрасиво, но скорее всего звук лучше штатного. Добавлено спустя 8 минут 46 секунд: Еще возможен вариант, что печка вся осталась, т.к. она наверху, а японец заменил штатную магнитолу, которая внизу. Просто автор топика пока еще не знает где у него печка.
02.12.2006, 17:42 | #5 | ||
FourCam
Дима как это не знает........а уголёк куда подбрасывать......
03.12.2006, 04:26 | #6 | ||
Ну это не мультивижн.
04.12.2006, 17:45 | #7 | ||
Спасибо всем за отзывы!
Печка у меня на месте, а "штатный" (по аукционнику) мультик стоит ниже (фото прилагаю). Машины все еще нет, поэтому подробностей более не знаю . Вопрос остается прежним, может ли это быть штатным или аукционы врут? И что это за зверь такой и чего может делать? |
04.12.2006, 20:22 | #8 | ||
Первый раз вижу такое на 110-ых марках.
Видно что тойотовское... Странно.
05.12.2006, 21:14 | #9 | ||
В аукционниках я тож встречал такие весчи, при этом он штатный и скорее более навороченный чем обычный иначе в нем нет смысла. Там ещё и ДВД-ром и мини-диск написанно.
Не штатные мониторы не указаны в штатных опциях, а помечаются в особых пометках как доп. оборудование.
GX-115W Blit, GRS-183 Zero, MX-31 (медленно восстанавливается), RX-30
06.12.2006, 03:30 | #10 | ||
А по моему, судя по дизигну девайса, это просто старая модель мультивижина, впихнута вместо штатной балалайки.
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
06.12.2006, 05:04 | #11 | ||
GAS+1
06.12.2006, 08:04 | #12 | ||
Да не старая. Года, этак, 01-02. С тачскрином, между прочим. Но ничего, касаемо машины, на экран не выводит.
06.12.2006, 16:04 | #13 | ||
Если честно и откровенно, это плучше будет чем штатная, я вообше не понимаю, для чего японцы до сих пор втыкают кассетники. А здесь я смотрю DVD, радио ( адаптер само собой надо ), TV ( просто забудь ). Ну а по машине скорее всего в нем ни чего не будет.
Mark II GX110 1GFE 2001 год
06.12.2006, 17:00 | #14 | ||
Всем спасибо за отзывы!
Иашина пришла, девай оказался мультивиженом все таки . ДВД - не работает как ДВД, только для навигации, по машине выводит - замена зап. частей по пробегу, расход топлива (как я понял) там км на литре и какие-то графики с этим связаные и температуру в нутри машины (не ту которая стоит на печке, а видимо реальную и за бортом, тоже отличается от той что пишет печка на 1-2 градума! (почему-то). Буду ставить к нему ДВД и камеру заднего хода. Еще на СТО сказали, что не стандартная схема там чего то и проводки. Вобщем по ходу это все штатное, но по спец заказу покемона, который покупал эту машину на заводе. Там и по салону все не как у людей, железо вмсето пластмассы под дерево (вставки). Ну и сама машина с аэрообвесом фирменым в круговую, хотя обычный двушный движок... странный вобще яп был |
06.12.2006, 17:26 | #15 | ||
Видемо понты дороже денеХ........
Выложи фоты салона.......машины в круговую.......хоца посмотреть на чудо зверя!!!
06.12.2006, 18:00 | #16 | ||
2 Helium:
Сейчас сфотать не могу, уезжаю в командировку на пару недель. Но у меня есть фотки ее еще в японии. В салоне же все как у всех я думаю, кроме нестандартного мультика и вместо пластмасок вокруг ручки акпп и полоски подпечкой у меня вставки из белого полированного метала (наверно алюминий или что-то подобное). вот фото машины: |
06.12.2006, 18:15 | #17 | ||
Круто!
Это же фортуна!!! А мотор какой? И полоски там не из металла, обычный крашенный пластик
08.12.2006, 09:33 | #18 | ||
FourCam
че за полоски? на крыше чтоли?
Я на DRIVE2
08.12.2006, 10:58 | #19 | ||
PDG
Полоски в салоне. Те что у тебя под светлое дерево, у меня под красное, а у него типо алюминий. Но все это пластик.
08.12.2006, 11:12 | #20 | ||
FourCam
а всё понил))) пластик эт точно)))
Я на DRIVE2
Установка круиз контроля на 81 марка | Ego® | Модификация электрооборудования | 0 | 20.03.2013 00:32 |
Установка акпп от 90го марка на дизель 2l от старой кресты | alex | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 22.02.2013 09:48 |
Установка Мультика Mark GX110 | maksimka1984 | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 28.06.2010 08:41 |
Установка мультика на 110-й | f0X | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 03.04.2008 23:01 |
