30.08.2011, 17:25 | #1 | ||
заманался искать течь - сопливит где то с тыльной стороны движка. поменял прокладки клапанных крышек, посадил на герметик маленькие полусферы которые снизу клапанных крышек - один хрен сочится и капает на пол. что еще поменять помазать?
01.09.2011, 11:11 | #2 | ||
Сальник коленвала. Больше там течь не откуда.
Меняю PRADO 120, на два GX-71 XEPGE
01.09.2011, 11:53 | #3 | |||
01.09.2011, 17:29 | #4 | ||
в точку. двиг угваздан весь, начиная чуть ниже крышек и до поддона. там вроде течь нечему, есть правда долбаные заглушки - они как там уплотняются?
01.09.2011, 22:29 | #5 | ||
Заглушки вроде к системе смазки никакого не имеют-это уже система охлаждения. Делал себе и Valу, так-снимал обе крышки мазал серым Абровским герметиком крышку-вставлял прокладку, затем прокладку на герметик ни у него, ни у меня потёков нет. А вообще в субботу давай созвонимся, я буду помогать Банкирчику голову на место ставить, если не сложно-подъедешь на Красный и там определим откедова утекаеть.
02.09.2011, 05:58 | #6 | ||
fletch
я бы рад дружище, только я вчера сам разобрал полмашины.. турбина отправляется в краснодар, ходовка на замену, вростаю в гараж недели на две
02.09.2011, 19:03 | #7 | ||
Ну так, а проблему течи масла-обнаружил?
03.09.2011, 15:09 | #8 | ||
хз. с тыла не заглянешь, попробую зеркальце взять сегодня
15.09.2011, 19:02 | #9 | ||
крышки могут плотно не прилегать
как правильно затягивать клапанные крышки 1jz-gte VVTI | Monkey Magic | Двигатель | 16 | 06.02.2015 06:57 |
Сопливит бачок ГУРа | Mikres | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 09.03.2014 13:51 |
Сопливит турбина | Rolak | Двигатель | 0 | 22.11.2011 13:30 |
Снял клапанные крышки на 2JZ-GE... | AS-Tony | Двигатель | 9 | 08.08.2010 05:33 |
ГРМ, сопливит масло, сальники распредвалов? | LILO | Двигатель | 1 | 04.07.2006 15:31 |
