Старый 30.08.2011, 19:20   #1
альпинист TC
альпинист вне форума
Аватар для альпинист
По умолчанию подскажите номерок!!!! в инете не силен((( 0
не нашел тему про поиск запчастей... взял марка в девяностом кузове 96 г.в. 2,0л
мужики в инете не очень силен... подскажите номерки запчастей
1. рулевой наконечник правый вот он
2. два сайлентблока на передних кривых рычагах... у меня мне сказали колхоз стоит(это так или нет?) вот они
3. задние сайленты рычагов сказали что они одинаковые идут?
4 . передние стойки стабилизатора(яйца) и втулки к ним.
и что брать еще оригинал или есть достойные дубликаты???
вот мой вин GX906665344
спасибо кто ответит...очень надо...
5 ааа еще забыл датчик температуры на мозги!!!
марк2 90, 96гв, 1ж-фе.
альпинист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 21:04   #2
ZOOM
ZOOM вне форума
Аватар для ZOOM
По умолчанию Re: подскажите номерок!!!! в инете не силен((( 0
45046-29285- рулевой наконечник правый
48660-22090- косой рычаг оригинал,по номеру есть перебивки на сайленты отдельно
48725-22150- сайлент рычага
48820-22041- Стойка стабилизатора
Добавлено спустя 14 минут 15 секунд:
83420-16040- датчик температуры
MARK II 1JZ 4WD
Pajero II, 6G74 DOHC 3.5 чОрный - был
Chaser jzx100 TourerV-сток на заварке))
NIVA 4х4 -есть
Ford focus 3-есть
CBR 600 RR - есть
ZOOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 04:31   #3
альпинист TC
ZOOMспасибо огромное
Старый 31.08.2011, 04:38   #4
Skiffjkee
Skiffjkee вне форума
Аватар для Skiffjkee
Насчет рулевого наконечника, брал СТР, по качеству не такой как оригинал, но очень даже ничего, советую его брать (стоит в 3-4 раза меньше, а прокатается чуть меньше оригинала)
И после того как вскроешь наконечники, посмотри как там гайка ходит! Может быть слегка расшатанно... если так, то подбери другую гайку или воткни еще 1 дополнительную!
Вот ее номер CET-92!
Саленты можно ставить от ипсуна или полик, тема уже изъезжена!
Задние сайленты, как я понял это развальные... Я себе ставил от какого то ниссана (оригинал), точно сказать какие не могу, но в нормальном магазине должны знать... И думаю лучше будут всяких заменителей!
Яйки тоже можно поставить СТР (CLT-41), если финансы позволяют можешь и оригинал!
P.s. Из заменителей, Лучше всего (цена<качество) пожалуй СТР! Сам себе весь перед поменял, все СТР кроме нижних шаровых! Очень доволен этой фирмой и денег потратил в 3 раза меньше! Удачи в ремонте!
Skiffjkee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 08:21   #5
альпинист TC
благодарю!!!!
Старый 05.09.2011, 05:28   #6
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
под задние сайленты наверно будут нужны болты ...посмотри закисли-ли
а то сколько радости будет,когда старые под спил,а заменить нечем))
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 05.09.2011, 06:40   #7
pitt23
pitt23 вне форума
Аватар для pitt23
Сообщение от REMys
точно говориш! В выходные трес заднюю подвеску. Один развальный болт закис намертво(хорошо заранее прикупил пару болтов). Так вот я и колотил по нему и грел и нифига! Выручила болгарка, срезал болт с двух сторон и вытащил тягу. Сайлентблоки ставил фебест.
pitt23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 19:09   #8
альпинист TC
Сообщение от REMys
можешь номерок подсказать этих болтов?
Старый 06.09.2011, 10:13   #9
Skiffjkee
альпинист Болт регулировочный 48190-22030, цена 200-300 руб.
Старый 07.09.2011, 19:55   #10
альпинист TC
Сообщение от Skiffjkee
48190-22030
благодарю))
Старый 14.09.2011, 20:54   #11
visotnik2000
visotnik2000 вне форума
Аватар для visotnik2000
Думаю ТС не будет против если задам здесь вопросик по номеру сайлентблока амортизатора задней подвески на 110-е моно-привод. Может кто встречал или знает от чего подойдёт, а то номер переднего есть в каталоге, а заднего нет, а они у меня замятые сильно оказались.
Verossa VR40 UZX110 Верка кожаный диван
Auris 1.6 поджопник
Focus 2.0 продаю
visotnik2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 04:38   #12
альпинист TC
Сообщение от visotnik2000
нет не против)))
Добавлено спустя 9 дней 23 часа 27 минут 14 секунд:
марководы привет... у меня очередной вопрос к вам!!! большое спасибо за предыдущюю помощ!!!
заметил что у меня тросик ослаб который идет на коробку и практически оторвался,,, двиг 1ж-фе марк 96гв....
по япанкатсу пробиваю думаю вот это он??
по эксисту пробиваеться 35520-22280 1 656,64р. трос кик-дауна... по темам прочитал он может влять на плохое ускорение коджа педальку в пол нажимаю... я вообще шлифануть не могу???
прав ли я подскажите?? и как быстро его менять??
Добавлено спустя 7 часов 49 минут 38 секунд:
мужики что никто не знает про этот трос,,,
Старый 10.10.2011, 10:01   #13
visotnik2000
Задам здесь вопросик по номеру сайлентблока амортизатора задней подвески на 110-е моно-привод. Может кто встречал или знает от чего подойдёт, а то номер переднего есть в каталоге, а заднего нет, а они у меня замятые сильно оказались.
И про меня тоже позабыли все!!(((
Auris 1.6 поджопник
Focus 2.0 продаю
Старый 13.10.2011, 11:38   #14
LevaLeva
LevaLeva вне форума
Аватар для LevaLeva
рулевой наконечник левый и правый одинаковые?
Toyota 45046-29285 Наконечник рулевой правый
на схеме левый 45047, но ссылка идет на вышеуказанный.
погуглил. Одинаковые: viewtopic.php?f=10&t=27192&
Mark II'94 JZ90
LevaLeva вне форума   Ответить с цитированием
Номерок на поворотник Deu$ Кузовные детали и дополнительное оборудование 17 22.06.2010 06:32
подскажите номерок крючка коврика aser Кузовные детали и дополнительное оборудование 4 26.02.2010 12:52
Подскажите номерок! R_E_N Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 07.04.2009 06:33
Подскажите номерок фланцев на торсен 3S-GE Модификация и свап двигателя 1 29.08.2008 02:03
Знатоки Exista.ru номерок подскажите... Хирург Автоматическая и механическая коробки передач 2 09.01.2007 06:16
