31.08.2011, 06:30 | #1 | ||
Подскажите пожалуста!заехал на развал/cход (cresta-JZX 90),говорят "замена плавающих сайлентблоков,но они ходят 3 месяца,у нас есть хорошие полиуретановые,по 800р. за штуку".Есть смысл ставить "эти хорошие" или воткнуть обычные и если кто знает сколько стоят обыкновенные?
31.08.2011, 07:47 | #2 | ||
Привет, у меня сейчас плавоющие тоже мертвые... много здесь перечитал... и понял одно лучше всего это плавоющие салентблоки от Супры (через втулки) Поищи в этой ветке эта тема очень популярна...
Свои Еще не поменял.... так как втулки еще не заказал точить... |
31.08.2011, 09:30 | #3 | ||
sergius022
плавающие должны быть плавающими
トヨタチェイサー JZX100
31.08.2011, 11:57 | #4 | ||
плавающие не имеют лфта и менять на сайленты нельзя жопа начнет "рыскать"
ставить плавающийот супры оригинал с проставкой, поищи тут это долго обжевывали на форуме, или покупать дубли
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
31.08.2011, 14:30 | #5 | ||
Спасибо всем большое за советы!наверно пока не буду заморачиваться с "суправскими" воткну родные плавающие оригиналы,сколь походят,дальше видно будет,вообщем тему (подмены) понял,еще раз всем большое спасибо.
31.08.2011, 14:52 | #6 | ||
"воткну родные плавающие оригиналы" - где взять то их?
31.08.2011, 16:59 | #7 | ||
Берем плавающие от RBI, снимаем пыльники, убираем смазку, там ее чуток и плотненько набиваем ШРБ-4, т.к. она нейтральна к резине. Пыльники со временем не разбухают и не пропускают воду с песочком. Мои RBI уже третий сезон дохаживают, раньше часто менял, на год не хватало. Года полтора назад приобрел Супровские и сделал втулки, лежат пока, ждут очереди.
01.09.2011, 05:51 | #8 | ||
хорошие попались. обычно год живут, хоть как смазкой их насовывай.
21.11.2011, 10:36 | #9 | |||
Добавлено спустя 20 часов 34 минуты 37 секунд: Все норм... разобрался... Все таки надо пилить скобу суппорта, так как после подкладывания шайб торм.диск не центруется... Толщина скобок в месте стачивания 26,4мм я сточил до 25мм (оказалось много) так как не хватило резьбы болтов прикрутить скобы обратно... пришлось нарезать резьбу... Все собрал... сегодня поеду в длительный тест драйв... Все удачи... |
16.12.2011, 11:42 | #10 | ||
MAKKENA, раскажи как сайлент в задней ступице менял - резиновый который (не плавающий ! ).
21.12.2011, 02:09 | #11 | ||
Дубликат на сезон.
Ставить либо оригинал, либо полиуретан (900р за оба у нас). Самый продвинутый вариант - от супры как уже говорили. |
08.02.2012, 07:22 | #12 | |||
Если надо могу скинуть фотку... я его зафотал |
08.02.2012, 09:54 | #13 | ||
давай посмотрим что там за чудо съемник
08.02.2012, 15:22 | #14 | ||||
марк2 90, 96гв, 1ж-фе.
Замена сайлентблоков на стойках TRD JZX100 | Roman XXX CHASER | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 22.06.2014 06:41 |
Замена сайлентблоков задней подвески!!! | WhiteLight | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 48 | 08.06.2014 01:12 |
Замена сайлентблоков | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 65 | 06.03.2009 10:03 | |
Замена сайлентблоков косого рычага | Сталин | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 15.02.2007 11:03 |
Замена сайлентблоков | Александр | Техническое обслуживание и ремонт | 19 | 01.01.1970 03:00 |
