01.09.2011, 04:55 | #1 | ||
Вообщем перед зимой решил проревизировать отопление, уже был опыт реанимации на крауне. Сниму панель, доберусь до корпуса испарителя кондера и корпуса печки, проклеить заслонки, хочу все промыть, выгрести мусор грязь, пыль, шнягу короче. И снять испаритель кондера можно только отсоединив подходящую и отходящую трубку. Как слить фреон безопасно, я так понимаю он ядовитый и под нефиговым давлением. Подскажите плиз.
Mark II JZX90
01.09.2011, 07:55 | #2 | ||
1. заезжаешь в сервис тебе разряжают систему буквально на раз-два.
2. как разряжал я: перед радиатором кондея есть трубки, на них клапана, откручиваешь крышечку там клапан как ниппель в шинах, нажимаешь его и привет, можно тряпочку накинуть. (смотря какой фреон у тебя заправлен..и то он начинает быть ядовитым при нагреве и выделении особого вещества (при температурах больше 200 градусов))
04.09.2011, 01:10 | #3 | ||
я так же спускал,тока в рукавицах,обморожение можно получить.
15.10.2011, 02:51 | #4 | ||
А я при разборе донора, по запарке, открутил болт и вытащил трубку из радиатора
Нехилый такой хлопок Потек стресс по штанам и все гуд. Не забывайте фреон с маслом И отмывать его потом не есть гуд
GX-61 был
GX-71 был Mark2 90 2.0-2.5-2.5TT |
30.10.2011, 06:57 | #5 | ||
Открывай клапан да стравливай пока весь не стравиться,а потом открути трубку положь сверху какую-нибудь тряпку и рассоеденяй трубки,всё очень просто и безопасно. Я так уже делал.
23.01.2012, 06:50 | #6 | ||
Можно взять шланг от насоса с наконечником , открутил колпачек поставил шланг и вуоля , направляй куда хочуш пока не сойдет
Mark II 90 1g-fe -был
Тойота Эстима - есть Живя прошлым, познаёшь только то, что утратил, и теряешь то, что ещё не нашел. ? ? |
Как слить антифриз? | S_e_r_e_g_A | Двигатель | 8 | 18.11.2012 18:25 |
Как слить ОЖ на 1JZ | kvone | Двигатель | 11 | 26.12.2008 13:01 |
Как грамотно спустить фреон и разобрать кондиционер? | yuri | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 19.03.2008 16:57 |
Смена ОЖ,как всю слить? | TypeLLkuu' | Двигатель | 27 | 26.02.2008 21:33 |
