01.09.2011, 13:51 | #1 | ||
Добрый день, коллеги!
Подскажите откуда взять дифференциал с ГП 4.1 или 4.3 Нужно будет поставить на 90/100 кузова! Народ говорит что с 80х кузовов, но корпус дифференциала судя по фоткам разный (крепления). Кто нибудь может дать подробную инструкцию? |
02.09.2011, 03:52 | #2 | ||
Андрюхо, а тебе весь редуктор и не нужен. Тебе нужна только главная пара с JZX81, 2,5 атмо. Она там как раз 4.3, на туреровский дифф 8" становится без колхоза. Я себе ставил, на переключении 1>2 зубья послетали...
Mark V '00
Девственный сток LS430 '01 Диван V8 |
02.09.2011, 06:48 | #3 | |||
Поставить ГП в наш корпус можно, но судя по экспериментам людей - занятие достаточно сомнительное. Сергиенко насколько помню тоже зубья пооставлял на дне. |
02.09.2011, 06:58 | #4 | ||
Jimmy.BV
У турэр с послерестайлинга в 100 кузове 4.1 по таблицам по крайней мере. Буду скоро на подъемнике посчитаю, давно самого вопрос мучает.
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
04.09.2011, 05:25 | #5 | |||
У меня на гражданской резине всё норм было, но стоило поставить Drag Radials -- на первой же тренировке, на третьем заезде три зуба долой. Хотя мои переключения 1>2 мало какие редуктора выдерживают...
Mark V '00
07.09.2011, 08:33 | #6 | ||
4.3 от кроуна 171 кузов от 3л, без переделок редуктор влетит!!!
4.1 точно знаю на 81 кузовах простой овощь 1G FE но там 8 дюймовый диф не влезит в ведомую шестерню, у самого редуктор лежит недособранный, может 7.5 диф влезит, не проверено пока. и хвостовик надо тож от редуктора 81 1G FE на наш редуктор перекидывать
3s ge сменил на 1jz gte, разница конячья
12.09.2011, 08:41 | #7 | |||
Редуктор в сборе? Или внутрянка в наш корпус? Или корпус от JZS17#(5 - эт вроде и есть 3л), а сам дифф от нашего? |
13.09.2011, 00:53 | #8 | ||
4.1 стоит в Крауне 143 c 2JZ-GE.
13.09.2011, 01:11 | #9 | ||
????? VR25 SG Speciale by Modellista BL/TZ GTX35 FUJITSUBO MeisterR HKS F-con V Pro 3.3
Installed, Setup, and tuned like ninja! |
13.09.2011, 08:57 | #10 | ||
до продажи своей машины поставил себе пару 4.1
продал машину товарищу в месте с парой, теперь надо найти время и снять её встала как там и была! (блока торсен) стоит и посей день. машина передвигается каждый день. стоит уже полтора года, никаких проблем. разницу между парой 3.9 и 4.1 вобще не почуствовал, и на квотере без изменений. от чего эта пара 4.1 я ХЗ. купил поставил и поехал.
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
13.09.2011, 12:22 | #11 | |||
13.09.2011, 13:44 | #12 | ||
да, Андрюха на АТ.
новичкам на МТ и паре 4.1 тяжело. жалуются на неё))) а на АТ норм.
Mark II jzx181 МТ
13.09.2011, 15:57 | #13 | |||
Разница между допустим парами 3.7 и 3.9 просто огромная на МТ машинках! |
13.09.2011, 16:50 | #14 | ||
это так!
Андрюха, я тоже сейчас над этим голову ломаю. в настоящий момент у меня в наличие 8" две пары 3.9 и одна 4.1 готовлюсь потихой
Mark II jzx181 МТ
дифференциал заднего моста lx 80 | Serafim | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 0 | 14.08.2014 15:35 |
Дифференциал на GX-90 | Сан-Саныч | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 28.10.2011 12:48 |
откуда взять + для автозапуска??? | JOHN | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 12.01.2009 12:31 |
Дифференциал A01D? | Taylor | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 20.11.2008 08:51 |
Что лить в дифференциал ? | alex900 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 17.04.2008 05:49 |
