Инсталляции Отчеты об инсталляциях и интересные переделки, касающиеся мультимедии и автозвука |
01.09.2011, 19:15 | #1 | ||
Шумоизоляция.
6 листов вибропласта 2мм (двери, колесные арки, станка багажника) 4 листа сплена 8мм (пол, колесные арки, станка багажника) 2 листа сплена 4мм (двери) Звук. Pioneer AVH-P3200DVD – головное устройство (ГУ) Rockford Primre 250-1 – одноканальный усилитель (250W) Rockford Speaker R1652-S – 2-Way акустическая компонентная система (RMS 40W, Max 80W) Rockford P2D48 – сабвуфер (RMS 200W, Max 400W) Rockford Fosgate 1-Farad Capacitor RFC1D - композитор Pro-Link PK-208 – комплект проводов для подключения сабвуфера Все кроме проводов покупал на ebay.com. https://yadi.sk/i/YPJU2tHhkPiUF https://yadi.sk/i/ULkHm-TBkPiNR https://yadi.sk/i/ud2s8GqlkPiWS https://yadi.sk/i/pxW74CimkPiay https://yadi.sk/i/rpL1DqtdkPj33 Схема подключения такая https://yadi.sk/i/P0dQltHlkPhXP Все чертежи, схемы, мануалы, фото можно скачать здесь: https://yadi.sk/d/V4Ww4K2FkPhRP Руль. (фото ниже) FABULOUS Luxury Collections, диаметр 360мм, цвет темно коричневый – рисунок такой же, как и на панелях в салоне. Купил на http://www.upgarage.com Адаптер под руль - Boss WJR R531 купил на Yahoo. Все установил. Руль очень удобный, и очень хорошо смотрится. Ручка АКПП. (фото ниже) RAZO RA92 Super Gun. Как оказалось внутренне отверстие ручки Razo, куда вставляется шток, отличается по форме - поэтому шток не входит + резьба для крепления ручки на jzx90 c другой стороны. Вот, что сделал. 1. Разобрал ручку. Так проще обрабатывать иначе провода на O\D мешают. 2. Обработал напильником до нужного размера. 3. По меткам отверстий метчиком нарезал резьбу на штоке с другой стороны (5М) 4. Из пластика вырезал пластинку чтоб закрыть отверстие у основания ручки. 5. Все установил, подключил O\D – готово. Очень удобная ручка. Последний раз редактировалось Barsikline; 11.11.2015 в 19:49. |
01.09.2011, 19:33 | #2 | ||
Класс! Уважение!
Toyota Chaser TourerV JZX100
01.09.2011, 22:17 | #3 | ||
тема супер.интересно на скока она тяжелее стала
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
01.09.2011, 22:24 | #4 | ||
Зачет, но коврики в топку, да и руль с ручкой тоже имхо. Поставь руль со 110го, ручку оттуда же или с икса вообще
IR-V MT
02.09.2011, 03:47 | #5 | |||||
02.09.2011, 06:31 | #6 | ||
Автор респект! моя мечта иметь хорошую музыку в машине.
02.09.2011, 13:10 | #7 | |||
03.09.2011, 14:29 | #8 | ||
+1000 молодец! всё аккуратно так... я тока не могу созреть на установку десятки в заднюю полку...
05.09.2011, 16:33 | #9 | ||
МЕГА РЕСПЕКТ тебе!!!!! Ваще молодца!!!!!
+79620пятьпять5454!!!
08.09.2011, 07:22 | #10 | ||||
09.01.2012, 08:41 | #11 | ||
Чего-то ссылка на архив сломалсь, перезалил.
http://letitbit.net/download/19888.1...ford).rar.html |
25.01.2012, 20:34 | #12 | ||
Barsikline Здорово! Как ты сделал синее электротабло?
Добавлено спустя 37 секунд: И часы синие! Как? Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: Прошу прощения за оффтоп, если можно ответы в личку. А насчет звука - теперь я знаю что делать со своим "драконом")))
Прежде чем открывать рот, убедитесь что мозг работает.
13.02.2012, 04:52 | #13 | |||
18.05.2012, 11:24 | #14 | ||
Barsikline
А саб там 8ка фэ ??? его слышно ? тож думаю такой поставить, вот только все отгаваривают. |
21.05.2012, 07:40 | #15 | |||
03.06.2012, 06:57 | #16 | ||
Автор ,молодчина! Очень стильно и круто ! То что надо и самое главное без колхоза! Вопрос у меня тоже пионер 2 дин толко 2300 можно ли подключить к нему камеру обгона или это отдельный девайс?
Mark II JZX90 1995г (был)
CHASER JZX100 1997г аэрография(был) CHASER JZX100 2001г TOURER V(был) Mark II Blit GX115W 2002г(был) |
18.09.2012, 16:21 | #17 | |||
25.09.2012, 06:35 | #18 | ||
пока не увидел эту тему не хотел сам браться за это. Щас сам все буду делать!!!
Скажи пожалуйста колонки стеклу не мешают и если примерно помнишь ширину (от дифузора до конца магнита, (надеюсь поймешь)) то напиши. |
23.10.2012, 16:30 | #19 | ||
Чистый такой марк. Чем его так моете?
06.11.2012, 14:46 | #20 | ||
перезалил http://depositfiles.com/files/al8xvkh9w
Свап интерьера с 100го в 90 | Warlock666 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 11 | 14.12.2015 02:45 |
Прокачка тормозов 90 | DrBarlog | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 01.10.2015 17:29 |
Прокачка стоек. | Petal | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 19.02.2010 08:49 |
ИЩЕТСЯ фотоотчет о снятии радиатора с jzx90 турерВ | Slam | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 15.05.2008 05:12 |
