02.09.2011, 17:11 | #1 | ||
Возможно ли вообще такое? Движки не VVTI. Вопрос задаю не просто от интереса.
Chaser TourerV JZX100 - был
Chaser TourerS JZX100 - был Mark 2 Grand GX90 - был 2JZ-GE |
02.09.2011, 17:36 | #2 | ||
Trogl, опиши проблему. посоветую чего.
сейчас ты просишь не возможное, сток мозги не шьются а меняются. |
02.09.2011, 18:53 | #3 | ||
Вообщем есть Crown с заклинившим 2JZ, поменяли на 1JZ, мозг хозяин взял на разборе как сказали от 2,5 при подключении машина не работает, как-будто мозга вообще нет, ездит сейчас на мозгу от трехи, на бензине при нажатии педали газа захлебывается, на газу едет, но слабо. Хозяину Crowna сказали что есть контора в Омске где могут прошить мозг 3 на 2,5, возможно ли такое?
02.09.2011, 19:00 | #4 | ||
проще сток мозги найти
02.09.2011, 20:20 | #5 | ||
Trogl, занчит не тот мозг дали, либо он мертвый. Найдите на разборке мозг от 1дж да и все.
03.09.2011, 02:12 | #6 | ||
понятно, я думаю на разборе мозг найти можно, думаю рубля 2-3 стоить будет. Сегодня посмотрю этого Кровна, если все устроит буду мозг искать.
03.09.2011, 14:22 | #7 | ||
если что стучись,мозг от 1жзета атмо лежит
03.09.2011, 18:30 | #8 | ||
на разборе спросил мозг, попросили номер компьютера, где его смотреть?
04.09.2011, 03:55 | #9 | ||
смотри сбоку на наклейке. 1jz нормально поживает с проводкой 2JZ?
05.09.2011, 04:33 | #10 | ||
unknown
а хрен его знает. Так а я же на разборе назову номер трех литрового мозга.
07.09.2011, 05:53 | #11 | ||
перепиши номера на мозге и подобрать по этим номерам
07.09.2011, 15:26 | #12 | ||
так у него нету мозга от 1 жз. соответственно и номера тоже
08.09.2011, 04:45 | #13 | ||
Рустам аа ступил
08.09.2011, 09:50 | #14 | ||
вообщем отказался я от этой идеи, не хочется связываться
09.09.2011, 11:25 | #15 | ||
вот проблема мозг поменять
15.09.2011, 18:55 | #16 | ||
мозг от двигателя ищи может от vvti дали
Мозг Mines на 1JZ-GTE | qasw | Модификация электрооборудования | 46 | 24.07.2019 07:27 |
Как на русский прошить мозги? | DiamatRU | Электрооборудование кузова | 3 | 18.08.2011 22:24 |
Стандартный мозг... | Motul22 | Модификация электрооборудования | 3 | 21.02.2010 06:13 |
Мозг для АТ или МТ | Doctor_EVIL | Модификация электрооборудования | 1 | 29.10.2009 16:15 |
