02.09.2011, 17:32 | #1 | ||
на работе есть стенд, можно самому сделать сход развал. с схождением все просто уменя получилось выставить по допуску, но не знаю как сделать развал? есть болты рычагов с балкой как их отрегулировать? стенд хороший есть база япов и на турикави эс тоже есть допуски.
может у кого есть автодатовский мануал? гуглю ненашел
03.09.2011, 23:29 | #2 | ||
Ну как то так, чоб везде зеленое было
04.09.2011, 03:51 | #3 | ||
Эксцентрики крути, это такиеболты с элепсидной шайбой и на ней риски есть... сзади 4 болта и спереди 4 если не ошибаюсь...
04.09.2011, 05:17 | #4 | ||
Excursion ну это понятно схождение регулирую по тягам становится всё по допуску ("зелёным)
Fakelправильно говоришь эксцентрик кручу градусы меняются только на 0,2-0,4 градуса. там по одному болту на нижнем рычаге. может поднять надо передние колеса на опорах? там есть функция приподнять колеса. кто нить видел такое?
06.09.2011, 02:36 | #5 | ||
ВОобзе делается так, заежаешь на стенд, прокачиваешь всю машину чтоб сайленты уселись ( 2-3 раза нажимиешь на каждую сторону в районе угла). Стенд электронный? Если да, измерители правиьно вешаешь на колесо? КОлеса должны заежать на "скольскую" часть подьемника, те машину можно было качать с боку на этих хреновинах, она как бы на них стоит, но они ездиют во всех направлениях, там штырьками они фиксируются... Бывает что эксцентрикам хана приходит... Знающие могут поправить, но если ему хана, то у него ограниченные настройки. Поднимать ничего не надо, все делается на жестко зажатой машине под своим весом... Руль и тормоза зажимаешь?
17.09.2011, 05:04 | #6 | ||
Fakel спасибо, делаю всё так как ты пишешь да стенд электронный руль и тормоза да,
Добавлено спустя 8 дней 15 часов 13 минут 34 секунды: какой болт эксцентрик подходит нам помимо оригинала?? слышал от тазика
23.12.2011, 22:22 | #7 | ||
летом трёс подвеску, выехал со двора - передние колеса в разные стороны, ехать до станции сход - развала далеко, в итоге сход сделал по ниточке, за лето тыщ 15 откатал - резю не съело ни сколько, но колеса на выходе из поворота не возвращаются ( руль возвращаю сам ), вопрос: надо колёсики чуть внутрь попробывать свести? или уже съездить на компьютерный сход-развал?
23.12.2011, 22:46 | #8 | |||
Как отрегулировать холостые на 1jz-ge vvt-i | yurouss | Двигатель | 8 | 23.07.2011 22:43 |
как отрегулировать фары? | Электрооборудование кузова | 13 | 27.02.2009 19:06 | |
Как отрегулировать ручник | Матрос Железняк | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 23.07.2008 07:53 |
как отрегулировать фары. | Den906 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 11.03.2008 03:51 |
как отрегулировать фары ? | raim`ept | Правовые вопросы | 2 | 24.10.2007 04:52 |
