03.09.2011, 02:46 | #1 | ||
Ситуация такая. Снимал коробку для замены гидротрансформатора и слушал музыку. В один прекрасный момент пошел попить чайку и вытащил ключ зажигания выключив тем самым магнитолу. Когда вернулся воткнул ключ опять в первое положение и ....бац, звука нет! Причем магнитола работает - настраивает каналы и тд, подсветка есть а музыки нет! Ну решил пока забить, поставил коробку, покатался немного и через пару дней появился звук и включался каждый раз на протяжении нескольких дней а потом пропал совсем. Уже 2 недели его нет((
Вот думаю если бы это был предохранитель, то наверно не включалась бы вообще магнитола, а так нет только звука. Через отверстие вытащенной пепельницы попробовал потрясти разъемы на заднице магнитолы, не помогло. Куда копать!? |
06.09.2011, 11:48 | #2 | ||
Скорее всего перебиты провода которые идут на динамики или замыкают где то, посмотри что разбиралось недавно. То что ты описал очень похоже на защиту магнитофона от короткого замыкания на динамиках.... может динамик клинит, тоже бывало в личном опыте.... можешь тестером каждый динамик проверить должно быть сопротивление 4 ома
Вопрос по поводу звука) | enemyboy | Общение и дискуссии | 1 | 15.08.2013 13:53 |
Улучшайзер звука на ноутбуке или компе. | Drovosek | Аудио, видео и другая электроника | 13 | 09.04.2013 08:57 |
Хелп хелп хелп..Проблема с двигателем, помогите. | Юркентий | Двигатель | 14 | 21.10.2011 22:14 |
Нет звука при ТВ | bikas900 | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 03.09.2009 07:43 |
Нет звука при воспроизведении ДВД | BrambuS | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 20.03.2008 08:48 |
