26.11.2006, 17:27 | #1 | ||
В общем, в один прекрасный день загрелся CHECK ENGINE. Я считал код ошибки, (52 датчик детонации). Поехал на сервис, сказали, что меняй на новый датчик. Поставил новый датчик. Проездил месяц, снова появилась таже проблема. Что интересно, этот код неисправности всегда появляется, когда двигатель не прогрет. Машина просто не едит, начинает тупить. Если поездишь некоторое время, снова перезапустишь двигатель все становится на свои места. Я не знаю на что грешить.
Заранее спасибо
TOYOTA- молчаливое превосходство!
__________________________ MARK II Grande G Tourer V 1993 |
26.11.2006, 18:14 | #2 | ||
А ты бенз какой льешь?
26.11.2006, 18:25 | #3 | ||
GRaF_ST215
Всегда заливал обычный пятый или 95 премиум.
26.11.2006, 18:58 | #4 | ||
Есть мнение, что это опять датчик. Советую пройти по всей проводке вывод на ECU KNK. Если проводка исправна то надо осциллограмму с датчика снять. KNK и E2, на горячем двигателе обороты 4000.
Появляется ошибка на оборотах 2000-5600, если короткая или обрыв в цепи датчика, либо слабый сигнал, так что полюбому надо осциллограмму снимать |
Проблема с датчиком | Bustazz | Двигатель | 8 | 12.09.2012 18:05 |
Чем грозит езда с нерабочим датчиком детонации? | MPR | Двигатель | 12 | 14.06.2012 12:56 |
Очередная проблема с печкой | RogOK | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 12.12.2011 10:05 |
проблема с датчиком температуры марк110 | jmtgad | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 14.03.2011 21:14 |
