Старый 05.09.2011, 06:43   #1
ден83 TC
ден83 вне форума
Аватар для ден83
По умолчанию вопрос по самодиагностике!!!! 0
help помогите! облазил весь форум, так и не нашел! проблема в том, что на панели горит abs, решил сделать самодиагностику через салонный разъем,перемкнул нужные контакты, включил зажигание-замигало все, кроме ABS! ПОДСКАЖИТЕ КАК ЕЕ СДЕЛАТЬ!
Добавлено спустя 16 часов 18 минут 9 секунд:
марководы,выручайте! дайте нужный совет! заранее спасибо!
Добавлено спустя 22 часа 20 минут 24 секунды:
мда.... видимо не дождусь помощи
Audi A4 1.8 был
говномес 2105
CHASER 100 2.5
ден83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 09:55   #2
longmk
longmk вне форума
Супер-модератор
Аватар для longmk
По умолчанию Re: вопрос по самодиагностике!!!! 0
Абс вообще не работает?
опиши проблему подробно...
Lexus GS300 JZS160, GS300 GRS190, GS430 UZS190, SC400 UZZ31, RX300 MCU35...
были...
longmk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 13:08   #3
ден83 TC
ден83 вне форума
Аватар для ден83
собственно описывать-то и нечего: не работает и горит значек abs на панели! при покупке он уже горел,бывший владелец говорил, что сначала он иногда загорался, но потом загорелся и все! а при покупке до диагностики дело не дошло, вот и решил сделать самодиагностику может датчик какой она покажет! но он даже и не пытается мигать, может что не так делаю!(
Audi A4 1.8 был
говномес 2105
CHASER 100 2.5
Старый 06.09.2011, 06:22   #4
Mikola
Mikola вне форума
Аватар для Mikola
попробуй скинуть на минут 10-15 клемму с АКБ и заново сделать диагностику...
Mark 2 GX100-ATPQK
Mikola вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 10:23   #5
longmk
longmk вне форума
Супер-модератор
Аватар для longmk
по количеству морганий можно определить ошибку... скорей всего обрыв провода в каком-нибудь датчике
были...
Старый 07.09.2011, 13:35   #6
ден83 TC
ден83 вне форума
Аватар для ден83
сделал наконец-то через подкапотный разъем! вот только результаты огорчили: 31,32,33,34 и 41 ! но непонятно с 41 ошибкой-аккум новый! с такими ошибками может сталкивался кто-нибудь, как их лечить!? (если новыми, то очень накладно)
Audi A4 1.8 был
говномес 2105
CHASER 100 2.5
Старый 07.09.2011, 16:57   #7
longmk
longmk вне форума
Супер-модератор
Аватар для longmk
эт что получается? обрывы всех 4х датчиков что ли?
были...
Старый 08.09.2011, 18:21   #8
ден83 TC
ден83 вне форума
Аватар для ден83
видимо, да! сегодня скинул одно колесо проверил сопротивление на фишке датчика-0! буду резать провод, мжет где перетерся, если нет-то придется ставить от волговского коленвала.
Audi A4 1.8 был
говномес 2105
CHASER 100 2.5
Старый 11.09.2011, 16:34   #9
My3bIKaHT
My3bIKaHT вне форума
Аватар для My3bIKaHT
не торопись, абс чек не так легко сбросить, почитай где то видел как сбросить что то про частое нажатие на педаль тормоза... потом опять читай ошибки...
My3bIKaHT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 18:46   #10
ден83 TC
ден83 вне форума
Аватар для ден83
пробовал, но ведь хочется abs починить, чтоб с ним как-то спокойнее-тем более зима надвигается)
Audi A4 1.8 был
говномес 2105
CHASER 100 2.5
Старый 19.09.2011, 22:42   #11
Silence...
Silence... вне форума
Аватар для Silence...
ден83
ты осцилкой импульсы с датчиков почитал?...
Silence... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 16:59   #12
ден83 TC
ден83 вне форума
Аватар для ден83
Сообщение от Silence...
обычным тестером , в фишке, которая идет под капот сопротивление показывает, а на самом датчике 0!
Audi A4 1.8 был
говномес 2105
CHASER 100 2.5
Вопрос по самодиагностике. TemALL Двигатель 24 28.08.2012 15:10
При самодиагностике моргает CHECK ENGINE и O/D OFF Kost'N Двигатель 5 18.03.2011 13:28
О самодиагностике. ~Steam~ Двигатель 5 02.04.2010 15:21
Вопрос по самодиагностике серый Двигатель 4 10.09.2008 14:38
При самодиагностике выдаёт ... Ambigus Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 26.07.2006 07:51
