04.09.2011, 03:23 | #1 | ||
Добрый день.
Нужен совет, необходимы 264 валы на 1JZ vvt-i. Пока встречал только HKS. Их ещё кто нибуть выпускает?
JZX100, MT.
Когда нет бензина... езжу на батарейке.))) |
04.09.2011, 03:58 | #2 | ||
от 2JZ VVT-i можно приколхозить
BMW X1 xDrive2.8i |
04.09.2011, 04:50 | #3 | ||
На сайте ВС чётко написанно, что валы не потдерживают 3-е поколение 1JZ с vvt-i. На странице с 2JZ не написанно поддерживают ли они vvt или нет. Если можно синь парт намбер валов, которые можно приколхозить.
JZX100, MT.
04.09.2011, 05:06 | #4 | ||
вал от 2JZ надо дорабатывать, либо немного наплавить шишки положения вала, либо поглубже посадить датчик положения вала. И вроде одну шею надо проточить, здесь точно не скажу, т.к. два вала одновременно не сравнивал.
Вроде кровер может сразу сделать под 1JZ, в проектах видел такое упоминание
BMW X1 xDrive2.8i |
04.09.2011, 05:10 | #5 | ||
Матрос Железняк
у нас у парня на 1vvti кроверы на заказ сделаны
04.09.2011, 05:21 | #6 | ||
И как это возможно реализовать, написать на info@briancrower.com что я хочу заказать валы? И какой у парня бюджет был по валам, может дешевле будет купить новые HKS?
JZX100, MT.
04.09.2011, 05:51 | #7 | ||
4everFly
Не дешевле чем у хкс 100% , японы жадные донельзя, а у кровера даже под заказ 2 вала 600-700$ причем и подъем они тебе сделают приличный , хоть 9,6 мм и фазу хоть 272 |
04.09.2011, 06:12 | #8 | ||
валы стоят 26000р. у БК. при заказе нужно сказать что вы хотите с комплекта БК312 или БК311 сделать валы под 1 джезет ввти. Кровер в этом случае делает отливку под датчик распредвала больше и снимает балансиры на валу и растачивает шейку под первый бугель на выпускном валу.
04.09.2011, 07:13 | #9 | ||
Большое спасибо, связываться по контактам на сайте BC? Как понимаю больше никаких вариантов нет?
JZX100, MT.
04.09.2011, 07:21 | #10 | ||
просто заказть один комплект не выйдет.......... нужна партия 20 комплектов.
15.09.2011, 04:22 | #11 | ||
Печально, а у вас случаем нет одного комплекта на продажу?
Добавлено спустя 10 дней 20 часов 42 минуты 35 секунд: http://shop.200mph.ru/product/4cd6bba3cf1e8c0965000000, эти валы в голову 1JZ-GTE VVT-i залезут?
JZX100, MT.
15.09.2011, 04:25 | #12 | ||
4everFly
С доработкой влезут, в лоб нет. |
15.09.2011, 04:49 | #13 | ||
вот по HKS-у
http://www.hks-power.co.jp/db/product_c ... N&N_ID=605
Всё что не ломается всё к тюнингу (с)
15.09.2011, 07:40 | #14 | ||
А что потребуется переделать?
JZX100, MT.
15.09.2011, 07:47 | #15 | ||
нужно тригер под датчик распредвала наростить/ или проточить посадочное под датчик. и расточить на первой шейки выпускноко вала под бугель на первом горшке и убрать балансиры в отливке на валах.
20.09.2011, 14:45 | #16 | |||
JZX110 Grande G
20.09.2011, 14:54 | #17 | |||
может стоит начать сбор голосов на покупку 20 коплектов? +1 я
????? VR25 SG Speciale by Modellista BL/TZ GTX35 FUJITSUBO MeisterR HKS F-con V Pro 3.3
Installed, Setup, and tuned like ninja! |
25.01.2012, 21:51 | #18 | ||
мне показалось или Tomei делает валы???????
JZX110 Grande G
26.01.2012, 00:01 | #19 | ||
Sergienko
канеш, карефана на скае стояли
26.01.2012, 00:32 | #20 | |||
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: Elite Сань, ты хоть читаешь что пишут?
UNDER CONSTRUCTION
валы 2jz на 1jz | 986898 | Модификация и свап двигателя | 45 | 29.09.2014 21:56 |
Валы с 2jz в 1 jz | Vadim V | Модификация и свап двигателя | 3 | 17.09.2014 12:36 |
Валы HKS JUN etc | SashG | Модификация и свап двигателя | 21 | 09.03.2010 03:49 |
валы 1JZ-GTE TT | Dimas | Модификация и свап двигателя | 9 | 12.09.2008 03:54 |
Валы HKS для 1jz-gte | twin | Модификация и свап двигателя | 15 | 20.03.2007 20:30 |
