TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация автоматической и свап механической коробки передач
Модификация автоматической и свап механической коробки передач Обсуждение усиления АКПП, свап МКПП, все о сцеплении, редукторах, гп и пр.
Старый 04.09.2011, 08:11   #1
Drovosek TC
Drovosek вне форума
Аватар для Drovosek
По умолчанию Свап 2JZ-GTE VVTi, Проблемы с переключением АКПП 0
Мотор ставили в супру семидесятую.
Суть проблемы такова...
При тапке в пол переключения происходят с большим опозданием, при этом мотор бьется в отсечку.
При спокойной езде переключения работуют нормально. Пробовали отключали соленоид SLT, не помогло.
Может кто сталкивался с подобным при свапе?
Мысли пока закончились.....
Drovosek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 16:23   #2
Pirate
Pirate вне форума
Аватар для Pirate
По умолчанию Re: Свап 2JZ-GTE VVTi, Проблемы с переключением АКПП 0
Мотор и коробка с каво? ГП где это стояло и ГП где это щас стоит? Каким образом идет замер скорости? Какой моск? На какой машине стоит?
Pirate вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 04:42   #3
Drovosek TC
Drovosek вне форума
Аватар для Drovosek
Сообщение от Pirate
АКПП родная мотору. Все датчики соответственно подключены. Главная пара 4.55 родная супровская, недолжна влиять на работу АКПП.
Нет датчиков АБС, они могут повлиять на работу АКПП? Мозг бустап Blitz Access
Старый 07.09.2011, 05:41   #4
Pirate
Pirate вне форума
Аватар для Pirate
значение скорости + угол положения дроссельной заслонки = режим работы АКПП. Там где этот двиг стоял скорость приходила с датчиков АБС.
Старый 07.09.2011, 05:42   #5
Lexust
Lexust вне форума
Аватар для Lexust
электронное управление коробкой,.
по идее смотреть сигнал скорости, приходящий с коробки, если не ошибаюсь идет в приборку, там преобразуется и попадает в эку.. Ну еще как вариант tps проверить..
печатает...
Lexust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 05:49   #6
micron
micron вне форума
Аватар для micron
мотор помоему с аристы.
Старый 07.09.2011, 06:45   #7
Drovosek TC
Drovosek вне форума
Аватар для Drovosek
Сообщение от Pirate
Мотор с Аристы. SP2 и NCO сигналы используются для управления алгоритмом АКПП, они подключены. С датчиков АБС по схеме сигналы не заходят в блок управления, они нужны только для ABS
Старый 07.09.2011, 07:21   #8
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Drovosek
Может акпп просто уставшая.
Старый 07.09.2011, 07:33   #9
Drovosek TC
Drovosek вне форума
Аватар для Drovosek
Сообщение от Стас
Drovosek
Тоже такой вариант рассматривался. Но смущает, то, что АКПП работает нормально, не буксует, переключения происходят без затупов, подкинуть для проверки нечего. Думал может были у кого похожие симптомы.
Может подскажите ктоаналогичный набор использовал для свапа, именно 2JZ-GTE VVTi с АКПП?
Старый 03.05.2012, 13:34   #10
Guy11
Guy11 вне форума
Аватар для Guy11
а положения селектора на мозг завели?
GX90+2jz-gte vvti - был
FX45 - продан нах!
Aristo jzs147 - есть
Guy11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 05:42   #11
Drovosek TC
Drovosek вне форума
Аватар для Drovosek
Сообщение от Guy11
завели. Неуспели победить проблему, с переходом на Vems. Посмотрим как с ним будет.
Старый 20.06.2012, 10:20   #12
George
George вне форума
Аватар для George
Я ставил 2жз-гте ввти с аристы на раннем эбу (без иммобилайзера), даже без подключения концевика режимов так себя не вела. С подключением концевика просто перестала пинаться при включении D. Сигнал скорости с абс и приборки ни при чём, не нужен он там, диагностика нормально видит скорость с хвоста АКПП. ГП тоже ни при чем, т.к. соотношение скоростей SP2 и NCO определяется только коробкой. Думаю что АКПП устала.
George вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 15:34   #13
Страшный
Страшный вне форума
Аватар для Страшный
У арист такое бывает
Страшный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 18:28   #14
Marksamuray26
Marksamuray26 вне форума
Аватар для Marksamuray26
Мы с подобной проблемой 1 год Е....остановились на том что нужен все таки комп на акпп.
Marksamuray26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 20:52   #15
i7poqpeccop
i7poqpeccop вне форума
Аватар для i7poqpeccop
Сообщение от George
а с какого года иммобилайзер появился? просто сейчас планирую покупку 2жз и хз есть ли там иммобилайзер
i7poqpeccop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 05:54   #16
George
George вне форума
Аватар для George
смотри по номеру мозга и каталогу
мозг где нету серого разъёма с 2 рядами крайнего, и нет дырки под него в корпусе, без имо. Если без имо не встретится, можно отключить.
Старый 18.02.2014, 05:34   #17
DIMON A
DIMON A вне форума
Аватар для DIMON A
Сообщение от i7poqpeccop
Сообщение от George
С Июля 2000 года.Движки и коса не отличается.Бери любой(рестайл,дорестай)
Жизнь не вечна, а потому бессмертна похоронная контора. (Георгий Александров)
DIMON A вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 13:00   #18
i7poqpeccop
спасибо
Свап jzx90 1jz-gte no vvti акпп--->2jz-gte vvti мкпп maxxi Модификация и свап двигателя 0 04.08.2013 22:14
проблемы с переключением A341e akulov Автоматическая и механическая коробки передач 20 07.08.2012 08:54
проблемы с холостыми на 1jz-gte VVTI АКПП bonder Двигатель 33 30.07.2010 11:39
проблема с переключением АКПП Автоматическая и механическая коробки передач 13 18.12.2009 15:37
Проблема с переключением АКПП 494849 Автоматическая и механическая коробки передач 2 06.05.2009 05:25
