26.11.2006, 19:49 | #1 | ||
недавно поменял передние тормозные диски(оригинал),колодки (кошияма) вибрция была раньше только при торможении,после замены дисков пропала,а теперь после 10 000 пробега снова появилась. только теперь вибрация бывает и при обычном однотемпном движении.может ли это быть из-за суппортов,может их смазать или надо снова менять тор.диски.
26.11.2006, 19:53 | #2 | ||
R.I.P.
Колеса нормально отбалансированы ?
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
26.11.2006, 19:57 | #3 | ||
да,конечно. 8)
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: я вот думаю колодки плохие,или я перегрел диски тормозные |
26.11.2006, 20:03 | #4 | ||
R.I.P.
Кривые диски колбасят машину при торможении восновном...
26.11.2006, 20:05 | #5 | ||
значит их снова менять,жалко только чирик откатил на них
26.11.2006, 20:11 | #6 | ||
R.I.P.
проточи если покривились....но прежде вылечи причину перегрева, 90% суппорта клинят, 10% лужу поймал...у тя трабл этот резко появился или постепенно ?
26.11.2006, 20:19 | #7 | ||
постепенно,но я признаюсь раз 30 останавливался со 180 до 0,причем четвером в машине были,я имею в виду на маленьком расстоянии. может от резкого перегрева и колодки попались фуфло
29.11.2006, 20:40 | #8 | |||
Замечу при торможении вибрации не было и после мойки не появилась. Балансировка ИМХО.
Mark II 93, 1G-FE Grande
30.11.2006, 13:49 | #9 | ||
Иногда заменой крестовины кардана вылечивается, а так 90% колёса-колёсные диски
04.12.2006, 15:43 | #10 | ||
Попробуй хорошо промыть снутри колесные диски. Возможен дисбаланс из-за грязи
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
05.12.2006, 06:16 | #11 | ||
Тоже появилась вибрация на скорости около 100. Колеса балансировались, резина новая. Кроме грязи что еще может быть? Шаровые там всякие? Колесо еще отвалится
06.12.2006, 17:08 | #12 | ||
я поменял подушку на двиге,поменял какой то сайлетблок который удерж. редуктор,по новой сделал развал и все пропало(вибрация)!
06.12.2006, 20:19 | #13 | ||
Ну опора редуктора еще возможно влияет на дисбаланс колес, а подушка двига-то при чем
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
08.12.2006, 21:45 | #14 | ||
подушка давала о себе знать вибрацией на низких оборота при езде,а так я вообще никак ее не ощущал.
09.12.2006, 09:25 | #15 | ||
у меня тоже появилась небольшая вибрация из-за того, что когда красил диски отодрал с них все грузики
Теперь даже не знаю вроде и не напрягает, т.к. появляется после 120, а так я езже сейчас редко, да и карябать диски грузиками неохота, краску жаль.
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
09.12.2006, 12:06 | #16 | ||
M@Xxxx*
нафига карябать!? пусть клеящимися отбалансируют
JZX93, JZX105, ENR34, UGS25 VehiCross
Скрип при езде. | GreenFiks | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 09.08.2012 01:24 |
Гул в салоне при езде... | Makaveli_86 | Электрооборудование кузова | 1 | 01.12.2011 14:23 |
Постоянная работа вентилятора | m777oa | Двигатель | 16 | 23.11.2011 19:10 |
Дискомфорт , при езде! | mk86 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 09.03.2010 09:58 |
Его более нет.... Ян Арлазоров... | Banzai | Общение и дискуссии | 29 | 09.12.2009 09:11 |
