04.09.2011, 09:22 | #1 | ||
Всем привет) Итак ребята, нужен мне совет авто:soarer jzz30, 1JZ-GTE Twin Turbo (по дрому пробил кузов - говорится март месяц 1992 г.в.)! Получилось так, что на моём моторе - прогорела поршня. Дело коснулось покупки контракта и суть моего вопроса в том, как купит мотор так, что бы не промахнуться в выборе мотора, что бы всё подошло по проводке и все штэкера вставились в мой родной мозг! А то я так, на джапан каре поглядел, там идут ещё какие-то мотора, у которых на дроселе TRC написано, то есть такой мотор - уже не подойдёт?
Suum cuique...
04.09.2011, 10:38 | #2 | ||
этот мотор с дроселем трк-ым, свой дросель перекинешь да и всё, также моторы с турера и сарая разнятся поддонами
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
05.09.2011, 19:10 | #3 | ||
не только поддонами...во избежании гемороя-лучше бери от сарая.
28.09.2011, 17:35 | #4 | ||
Ставил себе мотор с Чайзера, одним поддоном дело не обошлось, пришлось ставить все со своего мотора. Все немного, но другое
M.Lancer X 2.0 M/T - есть
T.Soarer 2.5 A/T boost up - был |
08.10.2011, 19:28 | #5 | ||
а что насчёт 2JZ-gte скажите, много ли гемора????
и что проще, ставить мотор от Аристо или с Супры????? |
20.10.2011, 14:12 | #6 | ||
больше проблема найти 2ОЯПЕУ не убитый за вменяемую цену, чем его потом поставить.
31.10.2011, 05:10 | #7 | ||
идея отличная тока переделак много потм муфта згорит ) редуктор полетит )) я это прошол какбы ) переделок много на самом беле ) если 2 JZ ставить!
31.10.2011, 09:19 | #8 | ||
Я бы 2джей ставил. С аристы не проблема найти, поддон со своего мотора, гемморой с косой недельный + КПП сразу И в бой )
08.11.2011, 14:54 | #9 | ||
угу ) сиквенталь тока убери тогда при 3000тс об мин буст будет 1кг у меня максимум давит 1.5 едит отлично комп от первова JZ-та тока редуктор летит ну и акпп соотвецтвенно )
всё что нужно оставить это:каса,маховик,лапы,поддон,охлождение подключал Электронное если чо пиши ) |
18.11.2011, 08:20 | #10 | ||
Пацаны, хелп ми!!! Столкнулся с ситуацией, что рейка рулевая при повороте колеса начала гулять - то в лево, то в право! Видать сайлентблоки в ней изжили себя! Подскажите, есть ли они в свободной продаже? и номер каталожный если чё! Заранее спс!
Suum cuique...
Замена радиатора на Soarer JZZ30 | Denissimo | Двигатель | 7 | 25.04.2013 03:15 |
Замена сайлентблоков на toyota soarer jzz30 нужна помощь | Benjamin | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 28.11.2010 14:07 |
jzz30 Soarer приобрел! | PaVLeG | Мой автомобиль | 21 | 12.09.2010 18:10 |
