Старый 04.09.2011, 12:05   #1
Rinat_133 TC
Rinat_133 вне форума
Аватар для Rinat_133
По умолчанию заводится со второго раза.... 0
Приветствую всех! Заранее извиняюсь, если вдруг темой повторюсь, но полистал и похожего чего то не нашел....
Проблема в общем такая, недели три назад чайзер 1ж-фе на холодную стал заводиться со второго раза. Подробнее: утром сажусь в машину, завожу, двиг схватывает и сразу глохнет. Моментально завожу второй раз и все работает как ни в чем не бывало. В течении дня все отлично, не дергает, заводится сразу. Поменял свечи, проблема осталась.
через неделю сам начал заводиться нормально, а со вчерашнего дня снова появилась эта проблема.... Что может быть?
Грешу на обратный клапан в насосе... Посоветуйте пожалйуста! Кузов 100й, если что.
Заряженному танку в дуло не смотрят....
Rinat_133 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 10:04   #2
longmk
longmk вне форума
Супер-модератор
Аватар для longmk
По умолчанию Re: заводится со второго раза.... 0
а температура сейчас какая на улице у тебя?
MarkII GX90, МarkII JZX100, Chaser JZX100, MarkII JZX110, GS300 JZS160, GS300 GRS190, GS430 UZS190, Camry XV50 были...
longmk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 10:42   #3
Rinat_133 TC
от плюс 15 до плюс 30
Старый 06.09.2011, 10:31   #4
longmk
longmk вне форума
Супер-модератор
Аватар для longmk
топливный насос смотрел?
Старый 09.09.2011, 05:19   #5
igoryan 110
igoryan 110 вне форума
Аватар для igoryan 110
поможет проверка давления тпливного насоса должно быть не менее 5 было 2.5-3 тоже со2 3го заводился
осваиваю
igoryan 110 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2011, 07:58   #6
Mikola
Mikola вне форума
Аватар для Mikola
у меня то-же самое... с утра в гараж зайдешь, стартером чуть покрутишь, и ждешь, когда насос давление создаст... со второго раза нормально заводиться... потом катаешся/глушишь/заводишь - все ОК.
Имхо, у меня подозрение на 23280-70070, Регулятор давления.
какие мысли будут?
Mark 2 GX100-ATPQK
Mikola вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2011, 16:28   #7
Rinat_133 TC
Извините что пропал. Уезжал по делам.. Время выкрою, обязательно все способы попробую. Напишу результат.
Если честно, на насос и грешил. Теперь про регул. давления задумался....
Эти обе детали только под замену идут, или можно востановить их?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Старый 09.09.2011, 20:26   #8
yakkou
yakkou вне форума
Аватар для yakkou
Аккумулятор не умирает там? У меня на родном (которому 9 лет было) тоже хреново заводилась.
yakkou вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2011, 00:42   #9
Rinat_133 TC
неее, аккум норм, прошлым летом брал новый!
Старый 10.09.2011, 06:47   #10
Mikola
Mikola вне форума
Аватар для Mikola
Пообщавшись с двумя друг/друга не знающими "мастерами" теперь грешу либо на насос либо на форсунки (которые мыл в ультразвуке два года назад).
Mark 2 GX100-ATPQK
Старый 12.09.2011, 04:12   #11
Xrom_54
Xrom_54 вне форума
Аватар для Xrom_54
Была такаяже ситуация на 1jz-ge. У меня дело было в генераторе который недозарежал акум, который в последствии помер ЗАмена акума+ ремонт генератора все ок. Клапан обратки топлива тоже дохлый но заводится с первого раза, только первый старт крутит долго около 5 сек что не есть хорошо.
JZX-90 94 г.в., 1JZ-GE - в наличии
Любви Достойна только Мать и MarkII Turbo 2.5!!!
Xrom_54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 06:54   #12
Mikola
Mikola вне форума
Аватар для Mikola
жду насос, 500 рублей... тынц
Mark 2 GX100-ATPQK
Старый 13.09.2011, 13:58   #13
s@nek
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
парни не парьтесь.дело в том,что утром в системе давление падает до минимума,при включении зажигания и вращ.стартером в первый раз, ток на носос НЕ идёт,а вот во второй раз всё идёт,стоит только прислушаться,а днём давление не успевает падать да и на улице +,поэтому всё ок.
s@nek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 15:29   #14
Mikola
Mikola вне форума
Аватар для Mikola
Сообщение от s@nek
ИМХО ошибаешся ты...
При включении зажигания - да, насос не работает, а вот при включении стартера - работает!
Поэтому когда
Сообщение от s@nek
насос и пытается создать давление... насос накачал и вот,
Сообщение от s@nek
во второй раз всё идёт, поэтому всё ок
А чтоб было с первого раза все ОК - надо смотреть и менять изношенные части.
ЗЫ.
поправьте, если не прав.
Mark 2 GX100-ATPQK
Старый 14.09.2011, 08:25   #15
Fantomas123
Fantomas123 вне форума
Аватар для Fantomas123
Если с утра, скинуть клемму с аккума, а потом одеть, насос заработает, создаст давление в системе и сразу будет понять обратный клапан это или нет
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
Fantomas123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 19:45   #16
Mikola
Mikola вне форума
Аватар для Mikola
Сообщение от Fantomas123
У меня, в овоще, насос работает ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СТАРТЕРА
Mark 2 GX100-ATPQK
Старый 14.09.2011, 22:27   #17
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
Mikola
топливный регулятор проверь. Делается очень просто. Трубку топливную с него (обратка) пережми. С утра попробуй завести. Если заведется, то скорее всего он виноват.
http://www.turbo-v.ru
Старый 15.09.2011, 02:04   #18
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
на GX100 тоже есть обратка?
Старый 15.09.2011, 09:55   #19
vitaliy20
на картинке под номером 23809Н трубка и есть обратка
Старый 15.09.2011, 18:28   #20
mark2982
mark2982 вне форума
Аватар для mark2982
регулятор давления
форсунки могут течь пока машина стоит незаведенная -было уже такое
mark2982 вне форума   Ответить с цитированием
Вялый запуск со второго раза и страшная вонь бензой!2.0 REMys Двигатель 7 17.12.2011 08:15
Заводится со второго раза Alex_79 Двигатель 22 07.11.2010 18:14
Заводится и тут же глохнет (2-3 сек), со второго раза -норм alanen Двигатель 4 09.06.2010 11:34
1G-FE заводится со второго раза и глохнет.. leoat Двигатель 14 04.10.2007 19:08
1G - заводится с 4-5 раза Двигатель 32 12.08.2005 15:32
