04.09.2011, 12:15 | #1 | ||
Привет всем! Поменял по кругу колодки, на заднем правом, диск начал темнеть (вид, как ржавеет)... Как будто колодка не зажимает его..
Что может быть? Что делать? Авто:Чайзер 100й, 1ж-фе.. Заранее всем спасибо..
Заряженному танку в дуло не смотрят....
05.09.2011, 10:03 | #2 | ||
Супер-модератор
возможно поршень закис...
сними колодки и нажми на педаль тормоза, проверь его работоспособность
09.09.2011, 16:45 | #3 | ||
Спасибо! Попробую.
09.09.2011, 17:13 | #4 | ||
суппорт в утиль
Марк 90 Tourer V 95г
Квотер- 11,534с |
09.09.2011, 18:20 | #5 | |||
09.09.2011, 20:35 | #6 | ||||
не надо так делать, или по крайней мере надо обеспечить поршню какой никакой упор Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: Цитата:
10.09.2011, 00:50 | #7 | |||
10.09.2011, 06:31 | #8 | ||
Rinat_133
когда извлечешь поршень - увидишь причину закисания. обычно это пояски грязи смешанной со ржавчиной и иногда заусенцы (в этом случае поршень под замену). меняется резинка с колечком, поршень смазывается тормозухой и ставится на место
10.09.2011, 09:57 | #9 | ||
Супер-модератор
trr
я нажимал лично, никуда он не улетал, а плавно выходил...
16.09.2011, 15:13 | #10 | ||
Пааарнии!!!!! Жесть!!! Снял колесо, а там.... епическая сила... Тормозной диск пополам!! Та часть которую тормозит колодки, оторвалась от ступичной части (основы). Извините по научному не знаю как объяснить...
Что делать? Сразу тор/диск в утил и брать контракт? Сколько примерно он стоит? Или можно поработать сваркой?
16.09.2011, 16:58 | #11 | ||
Супер-модератор
Rinat_133
возьми новые
17.09.2011, 03:18 | #12 | |||
17.09.2011, 08:29 | #13 | ||
Толщина дисков какая? могло попросту сломать при сильном нажатии на тормоз из-за стертых дисков....
17.09.2011, 14:43 | #14 | ||
Самому интересно, как такое могло быть... Впервые в жизни вижу такое
В понедельник буду заказывать новый.... Толщину не мерил, когда поменяю, рассмотрю его.. Кстати процесс замены сложный?
17.09.2011, 15:32 | #15 | |||
Был Opel Omega A 2.0, CD
18.09.2011, 07:30 | #16 | ||
Тормозные диски меняй парой (новые или контракт смотри сам) если новые Китай не советую, проблема может появится опять и очень скоро. И разберись почему возникла такая ситуация - от старости или от изгиба
19.09.2011, 15:23 | #17 | ||
Все, закзал два диска оригинал, по 2700 вышли. Ждать неделю.
Тот, отпилил болгаркой и снял. Снял пока суппрт, шланг заглушил. Езжу пока так Вообще понятия не имею почему так вышло......
20.09.2011, 09:26 | #18 | ||
толщина диска какая? =)
21.09.2011, 17:54 | #19 | |||
Просто когда резал его уже совсем поздно было и из головы велетело... После завтра измерю. Добавлено спустя 1 день 1 час 46 минут 22 секунды: Измерил, почти 8мм толщина....
21.09.2011, 18:14 | #20 | ||
первое, что приходит, клин и перегрев
Диск сцепления | Egorman | Двигатель | 1 | 25.04.2011 15:54 |
Ищю япп DVD диск. | sanek898 | Аудио, видео и другая электроника | 12 | 20.01.2009 06:06 |
Тормозной диск | Дима Александрович | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 23.06.2008 14:13 |
декстрон темнеет и все..... | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 30.08.2006 12:51 | |
синтетика быстро темнеет | Двигатель | 6 | 09.09.2005 08:11 |
